IM5200同步降压控制器概述、特点及应用
1.2w人已加入
产品说明:
IM5200 主要是同步降压控制器 。基于电流模式的控制,使最大 瞬态条件下的性能得到最好的发挥。输出电压可以通过 FB 引脚编程或 由 I2C 接口调解控制,调解范围从 3.0V 到 21V 配置,每步 200mV。它作为降压模式运行,它还具有可调节的 软启动功能,并提供保护功能,包括输入 UVLO、逐周期电流限制、 输出过载保护 (OLP) 或 OVP 和 热关断。此外,它还具有可选择的 强制连续导通模式 (FCCM) 或 非连续导通模式 (DCM) 。 IM5200 集成了一个 I2C 兼容接口,用于旁路模式选择,电缆阻抗 补偿选择、输出电压设定等。 IM5200 采用紧凑型 QFN3x3-20。
产品特点:
4V 至 36V 的宽输入电压范围
可编程 VOUT 范围为 0.8V 至 24V
峰值电流模式控制
集成 6V/3A 峰值栅极驱动
ILIM 可调节逐周期电流限制
可调频率:100kHz~1MHz
外部软启动限制输入浪涌 当前的
用于旁路模式的内部 PMOS 驱动器
可选择 FCCM 或 DCM 导通模式
电缆阻抗补偿
最大占空比在 99.5% 实现低压差工作。
I2C 可编程输出范围从 3.0V 到 21V in 200mV 每步
输入欠压锁定
输出OCP、SCP、OVP
热关断保护
QFN-20封装,3mm×3mm×0.75mm
产品应用
USB供电电源
车载充电器
USB专用充电口
Type-C 扩展坞/适配器
电脑
控制器
审核编辑:汤梓红
