给排水监控系统解决方案
1.2w人已加入
水利物联网,结合城市给排水系统的现场应用情况,基于物联网、无线通讯、智能感知、遥传遥测等技术,对生活用水、工业用水、雨水、污水处理等环节中的全面解决方案,实现给排水系统的统一管理和调度,降低水利部门设施运行成本及人力管理支出。
系统结构:
应用层:一般为水利运维部门、泵站管理单位等相关部门,提供给排水系统运行中的数据、关键节点的监控视频等信息服务,由系统云平台、监控大屏等终端展现,为调度管理、应急处理、决策判断、综合规划发展等工作提供数据支持。
网络层:指的是给排水监控系统的数据传输通道,以3G/4G/5G、WIFI、以太网、LORA等通信方式,兼容有无网络条件的应用场景。
感知层:即信息采集的关键部分,由流量计等流量监测设备,超声波液位传感器、投入式液位传感器等液位检测设备,电参数采集模块、压力传感器等感知类设备,通过水泵控制柜向云平台同步传输获取感知信息。
功能介绍:
1、在线采集数据:实时监测给排水系统中的污水处理厂、供水泵站、管网等节点的参数,液位、用电量、瞬时流量、水泵工作状态、电压、工作频率、水质PH值、余氯值等数据,采集设备以分钟为频率自动向水泵控制柜反馈信息,云平台同步呈现实时信息,3秒自动刷新;
2、工艺仿真组态:云平台组态重现给排水系统运行场景,支持多泵房集中组态和单泵房独立展示,动态查看运行状况;
3、数据图表:获取水泵控制柜传输的采集数据,云平台自动根据数据类型、泵房泵站地点、设备运行状态、控制流程、报警事件、其它信息进行分类统计,生产曲线图;
4、自动化警报:结合各泵房应用需求,云平台远程设置以液位高低、压力值、水位、电压、电流、电量、水泵故障/启停等为条件,触发系统报警机制,以短信、声光、电话、微信等形式,向现场及远程指定人员示警,以便迅速地做出应对措施;
5、视频监控:支持将海康威视等品牌的网络摄像头的实时画面,同步到云平台上,同屏呈现信息,多元化获取给排水系统信息;
6、数据存储:云平台自动保存采集设备的原始记录数据、警报数据信息、操做记录、监控画面等数据信息,存储在服务器上,可查找下载、导出打印,用于数据查找、事件分析、追溯问责等;
7、数据共享:给排水系统各环节的工作人员,根据职责、负责区域等不同,设定云平台操作权限,进行分组管理,设定访问权限,也就是拥有只读权限的责任人,仅能登录云平台查看某一泵房的信息,有操作权限的责任人可对系统运行的策略、增添设备、联动控制原则等进行设置;
8、多样化控制:手动、自动、远程三种控制方式,三者之间相互切换,手动控制优先级为最,自动控制和远程控制在手机端、电脑端的云平台上进行,即时生效;
9、边缘计算:根据液位、水泵等工况及其他应用需求,设定控制、报警、提醒等作业,通过配置逻辑策略,以本地硬件及控制柜为引擎,在断网脱离云平台的情况下自主运行;
10、地图定位:GIS地图功能,自动巡查泵房的地域信息,及各应用设备的动态信息,以手动预览、自动跳转等形式;
11、统一监控:集中监控泵站、水泵等设备的工作数据,统一展示实时工况、报警信息等数据,一目了然掌握给排水系统运行状况;
方案特点:
低成本采集装置,纯硬件设备实现站端数据采集,维护简单,操作方便的特点;
灵活扩展数据采集设备,适应各种小型、大型、超大型泵站应用需求;
图形化中文友好界面,傻瓜式管理,方便掌握给排水系统的运行情况;
应用案例:
1、新中关村大厦污水监控系统
2、交溪口水坝水位监控系统
3、山东枣庄付村煤矿生产供水管理系统
4、内蒙古乌海市华通物业平沟生产供水管理系统
5、广州市饮用水水质在线检测系统
6、吉林极锐科技生活供水远程管理系统
7、张家口市自来水监管系统
8、甘肃张掖市企业供水调度系统
9、内蒙古乌海市华通物业华源生产供水管理系统
10、内蒙古乌海市华通物业老石旦生产供水管理系统
11、大同同煤集团供水监控系统四期
审核编辑 黄昊宇
