给大家介绍四种简单实用的防反接电路设计
二极管
169人已加入
我们为了更好地“言传身教”,特意安排了一期不小心反接电源的视频给大家。注意,视频的重点不是看芯片怎么着火了,而是教给大家四种简单实用的防反接电路设计。
废话不多说,直接上干货!4种防反接电路如下:
第一种:二极管防反接电路
防反接电路
单个二极管串联到电源输入端,防反接电路原理是利用二极管的单向导电性,正向导通,反向截止。当不小心反接电源时,二极管不导通,不会损坏任何器件。
但是这个电路有一个缺陷,正常工作时候,我们要考虑在二极管上产生的0.7V的电压降。对供电电压有严格要求的电路,就不推荐使用,0.7V的电压降可能会导致电路不工作。
第二种:熔断器+并联二极管
防反接电路
这种防反接的原理也是利用二极管的单向导电性。当电源正常接入时,二极管不工作,电流通过熔断器流入电路,当电源反接后,二极管瞬间导通,电源正负极近似短路。此时,短路产生的短路电流将熔断器熔断,达到反接保护效果。需要注意的是,熔断器的选型上要跟自己的电路特性配合。重新跟换熔断器后,电路正常工作。
第三种:全桥整流器防反接电路
防反接电路
工作原理比较简单,输入全桥整流器的电源极性无论怎样,输出始终是固定的。所以无论正反接,电路都可以工作,但是,有优点就会有缺点,在工作过程中,全桥整流器上会产生1.5V左右的电压降。
第四种:低内阻的MOSFET防反接
防反接电路
工作原理是当电源正常接入是,MOSFET导通,当电源反接后,MOSFET截止,达到反接保护效果。这里需要说明的是,采用N-MOS和P-MOS都可以达到电源防反接功能,只是两种管子连方式不同。正常通电时,电路正常工作,MOS管电压降较小。反接电源时,电路不工作,达到了电源反接保护功能。但是在选择MOS管时,需要注意MOS管的导通电压。  以上四种电源防反接电路是全部经过验证的,保证可以安全工作。只是他们各有优缺点,大家使用时根据自己的需求进行选择即可。  除了使用元器件起到防反接的功能之外,最简单的是使用防反接的电源接口了。防反接接插件形式种类多,根据电源功率选择就可以了。当然了,也有小白大力出奇迹,硬把防反接插头怼进去的。  无论如何,希望大家在设计电路或者调试的时候,认真做好保护,注意安全。
审核编辑:刘清
