电源/新能源
我们将在这篇文章中制作 12V 2000mAh 锂离子电池组。我们将首先设计一个 3s 电池组,然后将 BMS 连接到它以执行 BMS 的所有功能。锂离子电池因其高能量密度和可充电特性而越来越多地用作许多应用的电池组。但是,我们必须将锂离子电池与 BMS 连接起来,以保护电路不被破坏或缩短电池寿命。在本教程中,我们将构建一个简单的 3s 电池组并将其连接到 3s 6Amps BMS 电路。
关于 18650 锂离子电池
18650电池为锂离子电池,直径18mm,高度65mm。它的高度和直径都大于AA尺寸。它们与 AA 或 AAA 尺寸的电池不兼容。由于其高级功能,例如 250 多个充电周期和更高的能量密度,18650 电池类型可用于可充电和大电流消耗设备。由于其多功能性,18650 锂离子电池可用于各种应用,包括电动汽车/踏板车、移动电源以及应急照明、手电筒等实用设备。
这种电池因其安全特性、高输出电流和能量容量而在电子行业中享有盛誉。
18650 单元格尺寸
18650电池的标准尺寸是18x65mm。
18650电池长65mm
18650电池直径18mm
更具体地说,它的长度为 65 毫米,直径为 18 毫米;但是,从技术上讲,18650 电池尺寸是允许的,具有一定的长度和直径公差。在锂离子电池的数据表和特性上,您可以看到 18±0.3mm 65±0.5mm 等规格。请记住,18x65mm 是标准尺寸,其余的将由设备和电池设计人员和制造商处理。由于不同的小工具或设备限制了其他本地创建的技术,因此允许使用 18650 电池的大小。这可能无法产生正确的电池长度和直径或电池容纳空间以分别适合设备或 18650 锂电池。
关于 BMS
电池管理系统 (BMS) 监控电池组,电池组在行 x 列矩阵中进行电气分组,以在设定的时间段内提供特定范围的电压和电流,以响应预计的负载情况。BMS 的监管通常涉及以下内容:
充电状态的计算
电池的过压和欠压保护。
平衡充电。
电池组充电管理。
包的温度监控。
“电池”这个名称是指整个电池组。尽管如此,监视和控制功能仍应用于整个电池组组件中称为模块的单个电池或电池组。锂离子可充电电池具有最高的能量密度,可用于各种消费品的电池组,包括计算机和电动汽车。虽然它们运行良好,但如果在相对狭窄的安全工作区 (SOA) 之外使用,它们可能会很苛刻,其影响范围从电池性能下降到彻底危险。BMS 具有复杂的工作描述,其总体复杂性和监督范围可能包括电气、数字、控制、热力等。
现在我们已经掌握了有关 18650 锂离子电池和 BMS 的足够信息,让我们开始制作电池组。
12V 锂离子电池组所需的材料
18650 锂离子电池 x 3
3S 6Amp BMS(电池管理系统)
0.15mm 镀镍带
平行连接器
JST XH 2.54 母头 4 针连接器
100mm PVC热缩套管
12V 电池组与 BMS 的连接
每个18650电芯最高可充电4.2V;我们需要三个串联的电池来制作一个 12.6V 的电池组。在上图中,指示了连接。
BMS 将按上述方式安装。
为了平衡电池组的充电,必须使用 JST XH 母头连接器将一组额外的电线连接到电池组。
为了密封电池组以确保安全和坚固,我们使用 100mm PVC 热缩套管并将其收缩在电池组周围。完成后,电池组将如下所示。
表现
为了测试电池组的性能,我们将其连接到恒流直流负载,其详细信息可在此处找到。
我们将电流设置为恒定的 1 安培,以下是测试结果。
空载电池电压-12.45V
1Amp 负载下的电池电压 -12.20V
从上图可以看出,当电池组接上1A的负载时,电压从12.45V下降到12.20V。在 BMS 关闭电池组之前,它会一直下降到 9.2V,以防止电池过度放电。
