对TransCAD中的项目管理器功能进行简要介绍
最近在做模型平台的时候,组长给我提了一个新需求,就是对于工程项目的管理,需要添加一项“工程拷贝”的功能,理由方便后续我们做模型测试。组长说的我大概理解,即在城市模型项目中,除了搭建现状年模型和规划年模型外,往往还需要做一个叫做“情景测试”的内容,用来对比分析一些地铁线路开通、路网规划、交通政策实施前后对城市交通的影响。
 通过复制一份项目工程,可在不修改源项目文件的情况下来做一些测试功能,契合实际需求。看到这里,有的朋友可能会问:“这和复制一系列相关文件的操作有区别吗?”,答案显然易见,当然是有的。前者是以工程的维度来考虑,把一个项目看作成一个整体,后者则缺乏统一的上层思想,过于零碎,对于项目文件管理也极其不方便。
 无巧不成书,我最近在倒腾TransCAD时发现里面有一个功能叫做项目管理器(Project Manange),挺有兴趣,便学习使用了一下,结果发现这个功能非常好用而且强大,也可以完美地解释上面提到的“项目/工程”思想。
 借此机会,本文将对TransCAD中的项目管理器功能进行简要介绍,如果您之前没有使用过这个功能,看完这篇图文一定会有新的收获。
 工具位置
 依次点击:File-Project Manange(注意必须是6.0版本及以上)
 新建项目
 点击图标,可进入项目设置编辑界面,用户可在该窗口来新建、复制、删除、排序、搜索项目,除此之外,用户可以为项目添加描述,以及查看最近一次项目的修改时间等等。
管理器
最新中文版TransCAD 9.0的显示界面如下图:
管理器
项目输入输出文件夹设置
 还是上面这个页面,用户可在Environment中对项目文件默认的输入、输出,日志报告默认的输入输出文件夹均可以进行自定义设置。这样做的好处是:设置项目的输入和输出文件夹,选择“文件打开”时,TransCAD将显示项目文件夹中的文件,而不是“我的文档”文件夹中的文件,保存文件也是如此,所有日志和报告也都保存在指定的文件中,因此不必在系统默认日志或报告中查找它们。举个例子说明:在Project3中,我设置Input路径为我的桌面路径,然后,我在该工程项目中,打开一个新的文件时,默认路径就是我的桌面。
管理器
添加项目文件
 设置好工程项目后,剩下要做是给项目添加所需的文件。
管理器
下拉列表下面是两个可展开的树,一个是项目文件(Project Files),一个是最近使用的文件(Recently Used Files)。若要将文件添加到“项目文件”树中,方法是在树上单击鼠标右键,选择“添加文件”,选择一个或多个文件,然后单击“打开”,文件便会进入到项目文件这个树中。用户可以再次点击该文件,将该文件在软件页面中打开,用户来进行编辑操作,使用到项目中。
管理器
若要从“项目文件”树中删除文件,用户需要选中文件,然后单击鼠标右键,选择“删除文件”即可。
最近使用的文件(Recently Used Files)这个树的作用则是记录最近用户打开项目中文件。
简单来说,这个功能是让用户往项目中导入所需的文件,这样用户就可以使用这些文件来做项目,同时这个功能会帮助用户将文件进行归类,如矩阵、地图、数据表等,起到收纳的作用。
 看到这里我相信你应该明白:项目管理器就是为了更好地管理工程项目,让用户做项目时更有系统性,更高效,更省心。因此我也非常推荐大家使用TransCAD进行项目管理时使用这种科学高效的方法。
自定义项目管理器开发
可以利用GISDK,开发了自定义的项目管理器。下面是根据模型管理的需要,自定义开发的TransCAD项目管理器例子。项目/工程管理器中的各类数据和具体资源都可以方便地添加,TransCAD的地图,矩阵,表格,甚至是其他windows程序可以打开的各种文件,都可以由项目/工程管理器直接打开,非常方便。
管理器
审核编辑:刘清
