用Pixel去刷写protonAOSP+Root的步骤简析
因为我把手机给我爸用了一周,备用机就是Pixel 4 ,虽然欢喜也几多伤感,首当其冲就是巡航问题,几乎是一直在插着充电,当然也可能是开热点耗费太多的能量。
还有就是Pixel的折腾体质,我也现在不折腾了,有点暴殄天物。趁着这个兴致在,再玩下。
这次刷写的是这个ROM,和原版的差不多,就是把雷达给阉割了,然后精简了Google全家桶,刷入的是Gapps,就最基本的框架。Google的手机没有着还玩蛇。
原版的功能都保留(就是人脸有点毛病,好像不是很顺利的录入)。
官网的样子很大气,基本上就是一条龙服务了
支持的特性
Pixel
目前支持的硬件有这些,咱正好有个4
Pixel
怒下两个刷机包,不过需要梯子,Github上面来的
Pixel
打开的样子就是这样的
Pixel
这就是命令的全部
Pixel
Pixel
我们还需要安装ADB的工具包
Pixel
Pixel
这里下载,注意还需要梯子
Pixel
按照上面的位置下载这个
Pixel
Pixel
把以上的ADB工具的路径加到环境里面,然后使用手机连接上去测试一下
注意文档里面要求要把数据全部都清空,在fastboot下面操作哦
记得在操作之前进行备份
以及刷之前看看安卓的版本
在fastboot下进行以下的操作
Pixel
在解压的路径里面双击bat文件
Pixel
稍等片刻就好
Pixel
首次运行需要点击一下
Root的时候,先安装Magisk app:
接着你解压上面的zip文件
Pixel
在解压的文件里面把这个boot文件放到手机里面,修补boot
Pixel
它会保存在下载
Pixel
接着在手机里面提取修补后的img文件
Pixel
在Fastboot里面再刷入上面的img文件
Pixel
接着就是这样的了(又被扎了)
开机的动画,真的好看
占用的内存情况
这个Sony竖排的时钟好评
90Hz丝滑的要死,更多的体验,下篇文章再写。
审核编辑:刘清
