什么是叫3G无线上网卡
3G运营商动态
0人已加入
        3G上网卡是目前无线广域通信网络应用广泛的上网介质。目前我国有中国移动的td-scdma和中国电信的CDMA EVDO以及中国联通的WCDMA三种网络制式,所以常见的无线上网卡就包括EVDO无线上网卡和TD、WCDMA无线上网卡三类。
  中国移动在08年4月1日便开始了3G业务试商用,中国电信的3G业务也已于今年4月3日进入商用阶段,而中国联通则要等到5月17日才会开通3G业务。从起跑阶段来说,移动优势最大,电信优势一般,联通最不具优势。
  从实际情况来看,移动在起跑阶段有着抢跑的嫌疑,因为从公平角度来说,真正的起跑线应该从“完成我国所有省会城市3G信号覆盖”的时间来算。这样的话,中国电信4月完成,速度最快;中国联通5月完成,速度居中;中国移动TD二期要6月底完成,速度最慢。由此我们不难看出,三类上网卡在起跑阶段的领先者其实是中国电信的CDMA-EVDO上网卡。
无线网卡和无线上网卡的区别
无线网卡:无线网卡是终端无线网络的设备,是无线局域网的无线覆盖下通过无线连接网络进行上网使用的无线终端设备。换句话说,如果把无线路由看成信号发射端的话,那么无线网卡就是信号的接收端。 无线上网卡:无线上网卡是目前无线广域通信网络应用广泛的上网介质。目前我国有中国移动的EDGE、td-scdma和中国电信的CDMA (1X)三种网络制式,所以常见的无线上网卡就包括CDMA无线上网卡和edge、td-scdma无线上网卡三类。 3G无线上网卡-各种3G上网卡的分类   GPRS(General Packet Radio Service通用分组无线业务):56甚至114Kbps 。   EDGE(Enhanced Data Rate for GSM Evolution即增强型数据速率GSM演进技术):最高速率可达 384kbps,一般大约200kbit/s 。   TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access时分同步的码分多址技术):384kbps。   HSDPA:High Speed Downlink Packet Access高速下行分组接入技术。   TD-SCDMA的HSDPA:目前最高2.8Mbps,最新市场产品达到3.6m,实验室产品达到33M CDMA2000 1X EV-DO(可理解为CDMA2000的HSDPA):韩国、日本等国家已经实现了2.4Mbps的峰值速率。 WCDMA的HSDPA:理论最大值可达14.4Mbps,在中国香港、中国***、韩国、欧洲、美国等国家或地区,基本可实现3.6Mbps速率,少部分地区可实现7.2Mbps速率。
无线上网卡接口
概述
  目前,无线上网卡主要应用在笔记本上和PDA(掌上电脑)上,还有部分应用在台式机上,所以,其接口也有多种规格。常见的接口主要有PCMCIA接口、USB接口、EXPRESS34接口、EXPRESS54接口、CF接口等几类。
PCMCIA接口
  这种类型接口的无线上网卡一般是笔记本等移动设备专用的,它受笔记本电脑的空间限制,体积远不可能像PCI接口网卡那么大。PCMCIA总线分为两类,一类为16位的PCMCIA,另一类为32位的CardBus。   CardBus是一种用于笔记本计算机的新的高性能PC卡总线接口标准,就像广泛地应用在台式计算机中的PCI总线一样。该总线标准与原来的PC卡标准相比,具有以下的优势:第一,32位数据传输和33MHz操作。CardBus快速以太网PC卡的最大吞吐量接近90 Mbps,而16位快速以太网PC卡仅能达到20-30 Mbps。第二,总线自主。使PC卡可以独立于主CPU,与计算机内存间直接交换数据,这样CPU就可以处理其它的任务。第三,3.3V供电,低功耗。提高了电池的寿命,降低了计算机内部的热扩散,增强了系统的可靠性。第四,后向兼容16位的PC卡。老式以太网和Modem设备的PC卡仍然可以插在CardBus插槽上使用。
USB接口
  USB(Universal Serial Bus,通用串行总线接口)由于其传输速率远远大于传统的并行口和串行口,设备安装简单并且支持热插拔。USB设备一旦接入,就能够立即被计算机所承认,并装入任何所需要的驱动程序,而且不必重新启动系统就可立即投入使用。当不再需要某台设备时,可以随时将其拔除,并可再在该端口上插入另一台新的设备,然后,这台新的设备也同样能够立即得到确认并马上开始工作,所以越来越受到厂商和用户的喜爱。
CF接口
  CF(Compact Flash)型无线上网卡主要应用在PDA等设备里面,CF卡遵循ATA标准制造,不过它的接口是50针而不是68针,分成两排,每排25个针脚。CF卡分为两类:Type I和Type II,二者的规格和特性基本相同。两种型号之间的唯一区别在于卡的厚度。CF卡不是硬盘那样的针型接口而是50针(1.27 mm)的孔型接口,因此不容易被损坏,这一设计和PCMCIA接口类似。
SD接口或Express card接口
  至于SD接口或是Express card接口的产品,我们建议大家暂时不用考虑。SD接口的无线上网卡要求设备具有SDIO接口,这只有少数PDA支持,而且价格不菲。至于Express card接口,虽说它取代PCMCIA接口的长远趋势勿庸置疑,但是至少目前还显得太过超前。
评论(0)
发评论
sushijun 2011-09-04
0 回复 举报
现在才知道是这么回事!! 收起回复
