基于4G网络的PLC无线远程监控系统
PLC是在工业产线上运用非常广泛的一种自动化控制器,随着工业物联网发展,PLC要求实现远程监控的需求也越来越多,由于很多工业现场连接宽带不方便,因此很多现场需要借助4G网络实现PLC无线远程监控。
随着4G/5G无线通讯技术的成熟和稳定,带宽速度不断提高,流量费用快速下降,利用4G网络实现PLC无线远程监控、实现设备系统无人值守已经成熟和得到普及。
4G只是连接互联网的一种通道,不涉及通讯协议层,但工业数据通讯涉及到通讯协议对接,只有协议匹配了,才能获取现场设备的运行数据或者发送控制命令给PLC。工业现场PLC的品牌和型号非常多,在以前市场上,PLC厂家为了保护自己的市场,每家的通讯协议都设置了门槛,没有统一的协议。因此要实现PLC远程监控,前端就需要借助一个协议转换的产品,这个产品需要支持各种PLC协议,应付不同的工业现场设备,这样才能通用,降低成本。这个产品需要将各种PLC协议转为能够在互联网通讯,还要在远程端变为一个标准的协议,给远程监控系统调用,用于数据分析处理,远程控制。
巨控的GRM系列产品就是这样一款PLC远程控制终端,终端的工作原理就是先确定PLC的品牌和型号,在终端对应的配置软件了选着对应的PLC协议,建立变量映射PLC的寄存器地址(工业现场监控都是这个操作,触摸屏,组态监控系统)。建立变量映射后,终端和现场监控的区别的,终端会将这个变量同步到云服务器上,在云服务器对应生成一个和终端硬件内部一样变量名。
远程监控
这个终端变量和服务器上变量同步,这个具体怎么实现,就是远程模块厂家实现的。巨控GRM终端已经上市10多年了,技术成熟性、稳定性和可靠性都已经经过验证了。4G只是终端联网的一种载体方式,终端是可以使用宽带,4G,WIFI(手机热点)。这种方式借助了云服务器进行中转,这种好处就是不需要固定IP,缺点就是要求终端公司对数据压缩处理水平高,因为是客户共用服务器,服务器会用同时处理非常多的交互命令,对服务器系统搭建要求非常高,如果服务器架构不好,是会经常死机,不稳定的。这个就是市场上有很多类似产品经常有服务器的升级的原因。这种一开始架构有问题,随着卖出的产品越来越多,回头重构服务器是很难得,所以升级补丁很难解决服务器稳定的稳定,所有对远程监控要求比较高的,一定要慎重考虑产品的品牌,市场评价,而不只靠价格成本。
远程监控
远程监控系统可以利用云服务器对外的标准协议接口,来读写操作变量,现在主流的服务器接口一般是OPC DA/UA,或者HTTPS。这样远程监控平台可以使用传统的组态,也可以采用VC++,JAVA,PHYSON等来开发,都比较灵活。因为前端的PLC协议都统一转换为了标准的协议,监控平台的开发工程师不需要了解前端现场配置,只需要按照一种协议做数据处理开发,可以极大减轻工作量,还可以完全和前端脱离开来,分开并行做项目。加快项目进度,降低人员要求,节约成本。
远程监控
因此基于4G网络的PLC无线远程监控系统,4G网络实际只是一个联网载体,主要还是要完成远程和现场端PLC协议网络桥接,这个主流技术都是通过第三方的远程终端进行协议转换和云服务器中转来实现。这种现在市场上产品也比较多,巨控是其中一家最早做工业物联终端的厂家,PLC协议非常齐全,服务器平台稳定可靠,传输速率快。
  审核编辑:汤梓红
