PN网络里设备名称的重要性
Profinet 诊断
操作页面包含以下功能范围:
 显示所有 Profinet 参与者的状态信息和导航到 Profinet 详细诊断
 Profinet I/O 拓扑
PN
这一点VASS06的界面和VASS05的区别和原理是一致的
PN
这个画面和VASS的画面类似,但显示的功能更加的强大,对与维修人员的操作更加的便利!产品的升级,换来得是整体性能的改变!对于编程人员来说需要学习的功能也随之增加,对于编程者的工作量也随之增加。
PN
PN
参与者很好,可以确认 BUS-OK
PN
参与者有模块故障/拓扑错误,模块被拉出或中断,端口插入错误,见硬件配置,无法确认 BUS-OK.
PN
参与者已注销,参与者已使用对接功能停用,参与者必须通过对接重新激活。可以确认 BUS-OK
PN
参与者失败,模块拉出,见硬件配置,无法确认 BUS-OK
PN
示例诊断缓冲区视图
PN
示例诊断缓冲区 CPU
PN
组件的诊断缓冲区示例
Profinet IO 拓扑
“拓扑编辑器”按钮可用于直接跳转到 TIA Portal 中的网络视图(设备和网络)。
PN
PN
下面说一下PN网络里设备名称的重要性!
IO 控制器对 IO 设备进行寻址前,IO 设备必须具有一个设备名称。对于 PROFINET 设备,名称比复杂的 IP 地址更加容易管理。
IO 控制器和 IO 设备都具有设备名称。激活“自动生成 PROFINET 设备名称”
选项时,将自动从设备(CPU、CP 或 IM)组态的名称中获取设备名称。
● PROFINET 设备名称包含设备名称(例如 CPU)、接口名称(仅带有多个 PROFINET 接口时),可能还有 IO 系统的名称。
《CPU 名称》。《接口名称》。《IO 系统名称》
不能直接修改该名称。可以通过在模块的常规属性中修改相应的 CPU、CP 或 IM 名称,间接修改 PROFINET 设备的名称。例如,PROFINET 设备名称也显示在可访问设备的列表中。如果要单独设置 PROFINET 设备名称而不使用模块名称,则需禁用“自动生成 PROFINET 设备名称”(Generate PROFINET device name automatically) 选项。
● 从 PROFINET 设备名称中会产生一个“转换名称”。该名称是实际装载到设备上的设备名称。
只有当 PROFINET 设备名称不符合 IEC 61158-6-10 规则时,才会对它进行转换。同样地,该名称也不能直接修改。
原文标题:博途VASS6-Profinet 诊断简述
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
      审核编辑:彭静
