手机触摸屏失灵的六种解决方法
触控感测
201人已加入
  针对于个别用户反馈手机低概率出现触屏不灵的现象,小编总结了六种解决方法。
  1、更换适配器和数据线
  如果你在充电时发现触屏不灵敏的话,可以尝试更换充电器和数据线,看看是否可以解决问题。因为使用非标配的充电器充电过程中,会产生一定的电磁场干扰到触屏的正常工作。
  2、更换插座
  如果更换后,还是不行的话,可以尝试更换一个电源插板或插座试试。因为有时候插座或插板不稳定也会导致手机触屏失灵。
  3、连接电脑是否正常
  如果上面两个方法都尝试了,接下来我们还可以把手机直接连到电脑上充电。如果在电脑上充电时没有出现触屏不灵的情况,那说明就是充电器的问题。
  4、重启手机
  如果上面的充电配件和电源确定没有问题的话,接下来还可以尝试重启手机,释放静电。
  5、清除手机缓存和数据
  关机后,同时按住音量下键和电源键,保持10秒左右,让手机进入recovery模式,对手机清理缓存和数据操作。
  6、非正式ColorOS版本
  手机触摸屏幕也是依附软件驱动来实现操控功能的,假如手机刷到的非官方ROM,触屏驱动可能存在不完全兼容的情况,就会导致触屏操作不灵敏或者误操作,重者甚至导致触屏受到不可修复的损伤。
