OCR字符视觉检测设备的特点、功能及应用
产品标识是厂家生产管理中非常重要的一个环节,也是消费者最为关注的问题,厂家可以根据喷码的批号、生产日期、保质期进行有效的产品跟踪,具有良好的可追溯性,完善生产和物流的管理和控制。通过简单有效的喷码,赋予产品新的标识特征,让消费者购买更放心。
毫不起眼的包装喷码工序,能影响到正常的生产程序?降低包装车间工作效率?
答案是肯定的,因为产品包装喷码过程中,会出现字符漏印、字符缺损、字符重复等现象。这时,人工双眼检查,大大的拉低了工作的效率。因此,视觉检测系统被广泛应用到食品安全领域,最大限度地发挥其检测速度快、检测精度高这一功能。
对于食品生产商来说,视觉检测设备不仅可以加快生产过程中对食品包装喷码的检测效率和检测精度,还可以大大节省人工检测成本,与此同时,食品安全也得到了有力保障!
采用OCR字符视觉检测设备,它可以在保证生产线不停机持续运行的情况下,高速检测产品包装喷码字符的缺陷,及时发现并剔除不良品,可将检测图像实时显示,不良品图像自动保存,还可进行数据统计。
OCR字符检测系统
产品特点:
1、选用优质304不锈钢材质,坚固耐用,散热性能好;
2、高识别率和识别速度,最高速度可达20个/秒;
3、系统运行稳定,操作简单,可快速掌握。
系统功能:
1、直接输出检测结果,带报警提示;
2、容差范围任意设置,避免导致非预期停机;
3、支持网口/串口通讯功能等。
应用场合:
1、与自动生产线配套使用;
2、尤其适用于与喷码机、贴标机、激光打标机等赋码设备配套使用;
3、可配套剔除装置。
视觉代替双眼,智能代替人工,新一代的OCR字符视觉检测系统,为精准喷码而生!未来的生产中将会出现更多的自动化设备,代替人工生产,保证生产的精准性和高效性,加速我国智能制造进程。
  审核编辑:汤梓红
