降压-升压转换器IM2605概述、特点及应用
1.2w人已加入
产品描述:
IM2605集成了一个同步4开关,保持输出电压的降压-升压转换器。当输入电压大于输出电压,它作为一个降压转换器,并逐渐转换为降压-升压模式到输入电压接近输出。 它还具有一个内部固定软启动功能并提供保护,包括输入 UVLO、OCP、过载保护 (OLP)、OVP 和热关断保护。此外,它具有可选的 FCCM 或 DCM轻负载运行。IM2605 还控制两个低 N-MOSFET 作为负载开关有助于降低 BOM 成本。
产品特点:
集成4路开关,高效同步
降压-升压转换器
上电时输入大容量电容放电
输入电压工作范围从4V到23V
可调开关频率:300kHz~450kHz
内部固定软启动时间
带旁路的内部高压偏置稳压器
可选择 FCCM 或 DCM 脉冲跳跃
逐周期限流
高达4A的平均电感电流
输出过压保护
热关断保护
QFN-28封装,4mm×4mm
产品应用:
Type-C 扩展坞/加密狗
USB供电
电脑周边
电压
  审核编辑:汤梓红
