TVS管电路原理图符号与选型的关系(附示例)
常见的TVS管电路原理图符号有:VBR、IPP、IR、VRWM、VC、PM、CP。那么它们与TVS管选型有什么关系呢?
TVS管
TVS管
 VBR代表:击穿电压
 IPP代表:反向脉冲峰值电流
 IR代表:漏电流
 VRWM代表:反向关态电压(截止电压)或反向工作电压
 VC代表:钳位电压
 PM代表:反向脉冲峰值功率
 CP代表:电容
 选择TVS管时,应充分考虑电路条件,学会查看电路原理图符号,观察钳位电压VC(MAX)不大于后端电路的允许安全电压; 反向工作电压VRWM不低于电路的工作电压以及额定脉冲功率,必须大于电路中出现的瞬态浪涌功率。 这样,设备选择就没有盲目选择了。
 例如,直流选择:
 整机直流工作电压12V,允许安全电压25V(峰值),浪涌源阻抗50MΩ,干扰波形为方波,TP=1MS,峰值电流50A。
 1、从工作电压12V,选择最大反向工作电压VRWM为13V,则击穿电压VBR==15.3V;  2、从击穿电压值,选择最大钳位电压VC(MAX)=1.30×VBR=19.89 V,取VC=20V;
 3、根据钳位电压VC和峰值电流IP计算方波脉冲功率:PM=VC×IP=20×50=1000W
 4、最后计算转换为TP=1mS指数波的峰值功率,转换系数K1=1.4,PM=1000W÷1.4=715W
 1.5KE15A可以从优恩的产品手册中找到,其中PM=1500W,关断电压VRWM=12.8V,击穿电压VRWM=14.3~15.8V,钳位电压VC=21.2V,浪涌电流IP=1500/21.2=  70.7A。 完全满足以上设计要求,并留有双倍余量,无论方波还是指数波都适用。
审核编辑 黄昊宇
