Device Studio简介
3. 图形界面介绍
Device Studio图形界面如下所示。
图形界面
3.1. 菜单栏(Menu)
Device Studio的菜单栏图形界面如下所示。
图形界面
3.1.1. File
单击 File ,界面如下所示。
图形界面
  • New Project :弹出新建项目界面,用户可使用该界面创建新的项目,项目文件的后缀名为 .hpf 。用户可根据需要对该项目命名,如 DeviceStudio.hpf ;或采用默认命名,如 Untitled.hpf 。命名之后单击“保存”按钮即可新建,反之,若不想新建项目,单击“取消”按钮即可。
  • Open Project :弹出打开项目界面,用户可使用该界面打开已建的项目,如 DeviceStudio.hpf项目,找到该项目文件并选中,单击“打开”按钮即可打开,反之,若不想打开项目,单击“取消”按钮即可。
  • Save Project :保存当前项目。
  • New :用户可根据需要选择搭建器件、晶体或分子结构。
  • Import :弹出导入结构文件界面,用户可选择从本地或在线数据库导入器件、晶体或分子结构。
  • Export :弹出导出当前结构文件界面,用户可根据需要对该结构文件命名,或采用默认命名,并选择存储位置。
  • Options :弹出选项界面,用户可根据需要选择各软件的赝势基组文件,设置结构文件三维(简称:3D)显示的精度和背景,各软件在本地或远程服务器的运行命令。
  • Exit :关闭软件Device Studio。
3.1.2. Edit
单击 Edit ,界面如下所示。
图形界面
  • Undo :撤销。
  • Redo :重做。
  • Copy :复制。
  • Paste :粘贴。
  • Delete Atom:删除选中的原子。
  • Atom Selection:选择部分原子中的特定元素的原子,特定元素的原子用户可根据需要进行选择。如:先框选一部分原子,再选择该部分原子中的所有的C原子。
3.1.3. View
单击 View ,界面如下所示。
图形界面
  • Toolbars :用户可根据需要选择是否在工具栏显示Project、Standard、3D View三个模块。若显示,则勾选对应的模块即可;反之,不勾选即可。
  • Explorers :用户可根据需要选择是否在软件上显示Project Explorer、Properties Explorer和Job Manager三个模块。若显示,则勾选对应的模块即可;反之,不勾选即可。
  • Status Bars :勾选则选择在软件上显示该模块,不勾选则不显示。
  • Display Style :弹出DisplayStyle设置界面。对于原子,用户可根据需要选择不显示,以线状显示,或以球棒状显示。对于晶格基矢,用户可选择不显示,以实线显示,或以虚线显示。若实线显示,可根据需要设置线条的粗细。
  • generate GIF :弹出generategif界面,用户可根据需要将已有的一系列图片选中并导入,生成 后缀名为 .gif 的动态图,生成后将该动态图导出即可。
3.1.4. Build
单击 Build ,界面如下所示。
图形界面
  • Molecule :搭建3D分子结构。
  • Molecule2D :搭建2D分子结构。
  • Decomposition :拆分分子结构。
  • Device :搭建器件结构。器件类型有L-R structure、L-C-R structure、B-T structure等,用户可根据需要选择构建。
  • Convert to Device :在分子或晶体结构的基础上搭建器件结构。
  • Bending of Device :将两端口器件结构进行弯曲操作。
  • Interface Builder :搭建异质结结构。
  • Fill Junction With Atoms :搭建多层膜结构。
  • CAD to Atomic :通过2D CAD的方式搭建多层膜结构。
  • Crystal :搭建晶体结构。
  • Redefine Crystal :晶体结构的晶胞重定义扩胞。
  • Surface/Slab :晶体结构的切面/切片。
  • Symmetry :对晶体结构进行空间群识别。
  • StandardizeCell :超胞识别原胞。
  • Gr_Nanoribbon :搭建纳米带结构。
  • Gr_Nanotube :搭建纳米管结构。
  • Grain Boundary :在方胞基础上搭建晶界结构。
  • Nanotube :在晶体结构基础上搭建纳米管。
  • Nanowire :在晶体结构基础上搭建纳米线。
  • Disordered Graphene-like :搭建类石墨烯无序结构。
  • Disordered Zinc-blende-like :搭建类闪锌矿无序结构。
  • Icosahedron :搭建正二十面体结构。
  • Cubooctahedron :搭建正立方八面体结构。
  • WulffCluster :在方胞基础上搭建WulffCluster结构。
  • Bond Options :成键设置。
  • Convert Files :结构文件的互转。
3.1.5. Simulator
单击 Simulator ,界面如下所示。用户可根据需要选择对应的模块进行对应软件的输入文件的生成、计算及数据可视化的操作。
图形界面
  • Nanodcal :量子输运计算软件Nanodcal。
  • Nanoskim :纳米结构紧束缚模型科学计算软件Nanoskim。
  • RESCU :大体系KS-DFT计算软件RESCU。
  • BDF :量子化学计算软件BDF。
  • MOMAP :新型OLED材料设计软件MOMAP。
  • STEMS :材料微观组织演化模拟软件STEMS。
  • TOPS :嵌段共聚物自组装相行为设计软件TOPS。
  • DS-PAW :第一性原理平面波计算软件DS-PAW。
  • PODS :聚合物耗散粒子动力学模拟软件PODS。
  • Virtual-XRay :晶体衍射性质计算模块Virtual-XRay。
  • Brillouin Zone Path :显示晶体结构的布里渊区。
  • VASP :电子结构计算和量子力学—分子动力学模拟软件包VASP。
  • LAMMPS :大规模原子分子并行模拟器LAMMPS。
  • OVITO :原子和粒子模拟数据的科学可视化和分析软件OVITO。
  • QE :采用赝势和平面波方法的第一性原理计算软件QUANTUM ESPRESSO。
  • Gaussian :量子化学计算软件Gaussian。
  • NWChem :量子化学模拟软件NWChem。
3.1.6. Window
单击 Window ,界面如下所示。
图形界面
  • Title Horizontally :将结构文件的3D Viewer窗口水平排列。
  • Title Vertically :将结构文件的3D Viewer窗口竖直排列。
  • Cascade :将结构文件的3D Viewer窗口层叠排列。
  • Arrange Icons :将结构文件的3D Viewer窗口最小化。
  • Close All :关闭结构文件的3D Viewer窗口。
  • Next :选中下一个结构文件的3D Viewer窗口。
  • Previous :选中上一个结构文件的3D Viewer窗口。
3.1.7. Help
单击 Help ,界面如下所示。
图形界面
  • Help Topics :连接Device Studio使用教程。
  • Feed Back Report :弹出鸿之微客户信息反馈收集界面,用户可通过该界面将产品建议反馈给鸿之微。
  • Hzwtech Homepage :连接鸿之微科技(上海)股份有限公司主页。
  • About Device Studio :弹出About Device Studio窗口,了解Device Studio版本号、发行公司、License的使用期限等。
3.2. 工具栏(Toolbars)
Device Studio的工具栏如下所示。将Toolbars上的所有快捷图标按从左到右顺序,从1开始标号一直到结束共有37个标号。将鼠标箭头放在快捷图标上可查看与之对应的悬浮提示。
图形界面
  1. Open Project:打开项目。
  2. Save Project:保存当前项目和结构。
  3. New:新建结构,通过点击下拉按钮选择新建器件、晶体或分子结构。
  4. Import Local:导入结构文件。
  5. Undo:撤销。
  6. Redo:重做。
  7. 3D Viewer Selection Mode:选择。
  8. 3D Viewer Rotation Mode:旋转。
  9. 3D Viewer Zoom Mode:放大。
  10. 3D Viewer Translation Mode:平移。
  11. 3D Viewer zy View:重置结构的3D视图(z-y面),下拉选择从不同视角查看结构的3D视图。
  12. 3D Viewer Fit to View:将结构的3D视图根据屏幕移动到合适位置。
  13. Display Style:显示模式的设置。
  14. Add Atom:添加原子。
  15. Add New Atom:在选中的多个原子中间位置添加原子。
  16. Hydrogen passivation:用氢原子钝化晶体结构。目前,只对Si和C元素有效。
  17. Delete Atom:删除选中的原子。
  18. Replace Atom:替换选中的原子。
  19. Edit Atom With Selected:改变2个原子之间的距离或3个原子之间的夹角。
  20. Move Atom:移动选中的原子。
  21. Rotate Atom:旋转选中的原子。
  22. Mirror Atom:将选中的原子做镜像处理。
  23. Stretch Cell:保持分数坐标不变的情况下,伸展或压缩原胞。
  24. alternate axes:轮换结构的晶格基矢a、b、c。
  25. alternate coordinate:轮换结构的x、y、z。
  26. Wrap:根据周期性将晶格外的原子沿着单元轴平移到晶格内。
  27. Center:将结构中所有原子或选中的原子作为整体在晶格单元中居中对齐。
  28. Fit Cell:自动匹配最小单元晶格基矢。
  29. Minimize Structure:通过分子力场计算对分子结构进行结构优化。
  30. Convert to Molecule:将当前结构转换为分子。
  31. Convert to Crystal:将当前结构转换为晶体。
  32. Convert to Device:将当前结构转换为器件。
  33. Distance:测量2个原子之间的距离。
  34. Angle:测量3个原子之间的夹角。
  35. Dihedral angle:测量4个原子之间的二面角。
  36. Vector between two atoms :测量2个原子之间的向量。
  37. Recalculate LinkerBond:重新成键。
3.3. 项目管理区域(Project Explorer)
项目管理区域 如图3.3-1所示,如该项目名称为 DeviceStudio,该项目下含有3个结构文件,分别为 Au-Alkanethiol-Au.hzw 、NaCl.hzw 、azulene.hzw。对于结构文件,如 Au-Alkanethiol-Au.hzw,由图3.3-1红色框选部分可知该区域可管理对应结构计算的输入文件,如自洽计算输入文件 scf.input,用户可通过选中该输入文件→右击→ Open with 打开查看,或通过选中该输入文件→右击→ Open Containing Folder 找到该文件在电脑中存储的位置。对于结构文件,若已经生成相关计算的输入文件,则不可重新命名;反之,若未生成相关计算的输入文件,用户可根据需要重新命名,操作为选中该结构文件 → 右击 →  Rename,然后重新命名即可。
图形界面
图3.3-1: 项目管理区域
想要在 项目管理区域 新建或打开已建的项目,导入或导出结构文件可参考 File 的详细说明.
3.4. 结构3D显示区域(3D Viewer)
结构3D显示区域 如图3.4-1所示,如在该区域显示结构 Au-Alkanethiol-Au.hzw 的3D视图,则通过在项目管理区域选中并双击结构文件即可。在该区域,用户可通过滚动鼠标中键将结构的3D视图放大或缩小;可先选中工具栏中的 3D Viewer Translation Mode 快捷图标或按住鼠标中键,通过拖动鼠标将结构的3D视图在该区域平移;可先选中工具栏中的 3D Viewer Rotation Mode 快捷图标或按住鼠标右键,通过拖动鼠标将结构的3D视图在该区域旋转。
用户可根据计算需要对结构进行增、删、改等一系列操作,操作后的结构的3D视图均可在该区域实时显示。对于结构的操作用户可根据 工具栏(Toolbars) 中各快捷图标的功能描述进行。
图形界面
图3.4-1: Au-Alkanethiol-Au的3D显示
3.5. 结构属性区域(Properties Explorer)
如3D显示区域显示结构 Au-Alkanethiol-Au.hzw,则 结构属性区域 显示结构的系统信息如图3.5-1(a)所示;若选中 Au-Alkanethiol-Au.hzw 结构的某一个原子,则 结构属性区域 显示结构的原子信息如图3.5-1(b)所示,用户可通过鼠标双击修改选中的原子的坐标位置或替换原子。
图形界面
3.6. 计算任务监控管理区域(Job Manager)
由图3.6-1可知 计算任务监控管理区域 含有5个模块,其功能描述如下所示。当任务处于排队中、计算中和计算完成时,Status 分别为Queued、Running、Finished。计算完成后可点击下载按钮将需要的计算结果下载回传。
图形界面
图3.6-1: 计算任务监控管理区域
  • Description :任务的计算名称。
  • Script :任务的输入文件的位置。
  • Commit Status :任务的提交状态。
  • Status :任务的计算状态。
  • Actions :任务的计算进度。
3.7. 用户登录管理区域(User Login Management )
Device Studio的 用户登录管理区域 如图3.7-1所示,用户可通过该区域查询 资源概览、软件授权和登录记录。在资源概览中可查看鸿之微云可用空间、当前超算以及可用算力等一系列信息,方便用户选择最佳的计算资源。
图形界面
(a): 资源概览
图形界面
(b): 软件授权
图形界面
(c): 登录记录
图3.7-1: Device Studio的用户登录管理区域
审核编辑 :李倩
