光伏逆变器的选购技巧
1.2w人已加入
1、确认自己的光伏电站适合安装多大功率的逆变器
一般电站安装容量是根据土地或者屋顶使用面积来计算的,计算时要考虑到倾斜角度、支架安装方式等,以尽量不出现阴影遮挡为原则。
2、考察逆变器护有几路MPPT几路输入
逆恋器MPPT的路数在很大程度上决定着一个光伏电站的发电量,而逆亦器输入路数往往决定了一个光伏电站是否更加容易进行配板设计,更加节省线缆等辅助材料。
3、逆变器的发电能力
逆变器的发电能力跟逆变器的散热、元器件性能,故障率等很多方面都有关系,在参数上主要看效率和电压范围,逆变器工作电压范围下限越低则逆变器会启动越早,关机越晚,而工作电压范围上限越高,逆变器在高峰发电时的承受能力越强,光照更强的时候不容易降额甚至关机,运行更稳定。
4、保护问题
通常并网逆变器的基本保护功能有:输入过压欠压保护,输入过流保护,短路保护,过热保护,防雷击保护。并网保护有:输出过压保护,输出过流保护,过频,欠频保护以及防孤岛效应保护。
5、散热解决方案
目前行业内通用的散热方式有强制风冷、自然冷却、水冷三种,其中水冷方式主要应用于大型集中式逆变器目前应用较少。从逆变器角度来看,家庭用单相逆变器功率等级较低,散热较少目前应用于家庭。
6、超配能力
逆变器的超配能力一般跟机器的输入路数及可以承担的最大直流输入功率有关,目前正规品牌逆变器在设计时都会预留部分超配余量,一般为1.1倍左右。
7、售后服务能力
目前国内逆变器行业内一般采用5年质保,同时部分扶贫项目中也会提出6年或8年质保要求。第二个要注意的是逆变器供应商的售后服务响应速度,逆变器出现故障后是否能迅速恢复发电是直接关系光伏电站发电量的大问题。
审核编辑 黄昊宇
