实施SuperSpeed USB 3.0时要考虑的五个差异
  自 1994 年标准化以来,通用串行总线 (USB) 经历了许多技术升级和增强。作为拥有具有连接功能的设备的任何人都熟悉的组件,USB 主导着 PC、消费电子产品和移动接口。由于其通用功能,USB 必须能够与整个行业在同一方向上适应和变化。
  物联网 (IoT) 和一般技术进步为先进的 USB 模型创造了空间。答案是 SuperSpeed USB 3.0,它提供了将数字革命带入下一阶段所需的带宽和功率容量。
  USB 电缆作为连接其他独立设备的快速、廉价和双向解决方案而享有盛誉。USB 3.0 包含一系列适合未来设备的升级。
  USB 2.0 和 SuperSpeed 3.0 之间有五个主要区别,所有这些都在这里介绍。
  速度
  不用说,SuperSpeed 3.0 与 2.0 型号相比,速度提高了 10 倍以上。信息传输速率已从 480 Mbps 提高到 5 Gbps,从而加快了设备更新速度并消除了时间限制。
  物理分层
  通过双单工数据路径实现的新分层更新,数据包同时到达和离开。通过允许两个动作同时发生,用户可以享受到更快的速度和更方便的体验。信息通过在现有 USB 2.0 两线接口上分层的新连接集进行传输。
  轮询
  轮询是一项耗费精力的任务,它涉及在整个重复周期中检查不同设备的状态。在 USB 3.0 中,轮询被取消,有利于异步通知,这意味着设备只有在收到循环中前一步完成的指示时才会被监视并开始新的数据传输任务。2.0 中的轮询要求所有设备始终处于开启状态以进行持续监控。当数据准备好在两端传输时,USB 3.0 允许主机联系特定的外围设备进行通信。
  Broadcast
  SuperSpeed USB 3.0 还消除了在主机和所需设备的收发器之间进行广播的需要。这就像删除轮询一样,是一个巨大的节能补充。这意味着唯一打开并使用电源的设备是已被通知这样做的设备。
  电源
  USB 3.0 在可用电源、未配置电流限制和电池功能方面取得了三方面的进步。从 2.0 到 3.0 的总功率已从 500 mA 时的 5 V 提高到 900 mA 时的 5 V。未配置的电流已从 100 mA 提高到 150 mA,新的电池充电功能通过兼容的硬件将电源容量提高到 1,500 mA 时的 5 V。这些新的电源特性使 USB 3.0 能够促进更大、技术更密集的项目。
  SuperSpeed USB 3.0 与旧设备兼容,同时也为更新、更先进的技术提供了发展空间。它提供与 2.0 模型相同的可靠功能,并具有这些增强功能。USB 需要跟上时代的步伐,因为它是数据传输过程的关键部分。
  审核编辑:郭婷
