IT66311 HDMI2.0重新定时缓冲器概述
IT66311 是一款单输入、单输出 HDMI 2.0 重新定时缓冲器,支持高达 6.0Gbps 的信令速率。它符合最新的HDMI 2.0a规范,并向后兼容HDMI1.4规范。凭借6.0Gbps功能,IT66311可以支持超高分辨率的内容流,例如4Kx2K @ 60Hz格式。在这样的极高数据速率下,随着电路板走线或电缆长度的延长,信号质量会显著下降,因此许多系统都需要额外的重新定时缓冲器。
IT66311 将输入的 TMDS 信号均衡到最佳状态,并将重新定时的数据输出到下游接收器。ITE TECH. INC.备受赞誉的均衡技术即使在最高速度下也能支持长或低质量的HDMI电缆。TMDS输入端接和输出端接以及电流电平的输入端接都是可分离的和可编程的。
IT66311 采用有源 DDC 缓冲器,将下游 DDC 负载与上游源完全隔离,而 DDC 总线上的通信不受影响,包括 HDMI2.0 中定义的向后读取请求功能。此外,在IT66311中嵌入了双模显示端口电缆适配器寄存器文件,以方便有关输出格式的系统设计。
采用嵌入式MCU和闪存,IT66311通过ISP接口轻松编程,而MCU通过I2C串行接口控制IT66311,PCSCL/PCSDA自动,可以减少客户的开发和编程工作,并且不需要外部闪存和MCU,可以节省BOM成本和电路板尺寸。
延长器
审核编辑:汤梓红
