B12300S-2W/ B24200S-2W/高压电源
高压电源
高压电源
输入电压
5, 12, 15, 24 VDC
输出电压
100,110、150、180、200 、300VDC
电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.
输入特性
电压范围                                         +/- 5 %
滤波                                             陶瓷电容
隔离特性
额定电压                                        1000 VDC
泄漏电流                                        1 mA
电阻                                            109  Ohm
电容                                           60 pF type.
输出特性
电压精度                                        +/- 10%.
( 20 MHz BW) 纹波及噪音                         1%, max.
可持续短路时间                                 5秒
线性电压校准                                    +/- 0,5 % max.,
负载电压校准                                     +/- 5 % typ., +/- 10 % max.
效率                                            65% to 75 %
开关频率                                        80 KHz, type.
环境特性
工作温度(环境)                                   - 40° C to + 85° C
存储温度                                      - 55 °C to + 125 °C
降低定额值                                    见温度特性曲线图
湿度                                           ≤ 90 %, 非压缩
冷却方式                                       自然空冷
体积特性
SIP 封装尺寸                                   27.4 x 8.8 x 11.0mm
1.08 x 0.35 x 0.43英寸
重量                                           3g~5 g
外壳材料                                    非传导阻燃黑塑料
(2)选择无器件
养值相比较,
可确保选用适当的元器件。如果人
根据元器件的计算值与数据手册中的推
就选择电感们
值稍小的标准电感器。如果不存在
存在与计算出来的电感值相对应的电感器,就
电容值有大的标准电容器。电感的基本多数是
是电
计算出来的电容值相对应的电容器,就选择!
感值和峰值电流,当然也要确保满足开关频率的要求。
表面贴装的电感器性能比较好。输人电容
现在有表面贴装和穿孔安装的电感器。通常,
器的作用是减少输人电源的灌出电流和降低辐射噪声。
很多数据手册给出输人电容的典型值
定计算公式,可确保输人电容的纹波电流在开关频率下能够满足要求,500kHz 时可以使用
旦电容、陶瓷电容或铝电解电容。
有些DC/DC变換器要求输出电容有一定的串联等效电阻(ESR), 以确保环路的稳定
。如果在设计中 忽视这个指标,则调试时可能要花费很多时间。软启动电容和电阻的选择
等特殊要求。
因为电感和电容最终需要选择标准值,所以有可能与计算值相差20%。如果这样还需
实际标准值进行重新计算,则需对计算值进行修正,
看是否符合设计指标。
3)元器件的布置和接地
元器件布局设计中,首先是撰放DC/DC变换器模块、电感器、输人电容器和输出电
高压电源
高压电源
高压电源
审核编辑 黄昊宇
