构建一个简单且高效的LED驱动器电路
LEDs
358人已加入
在这篇 DIY 项目文章中,我们将构建一个简单、经济高效、功能强大的LED 驱动器电路,该电路可用于为具有 100 多个甚至 200 个 LED 的整个 12V 灯串供电。由于我们在我们的网站上介绍了许多LED驱动器项目,因此这是一个非常微型的版本,只能用于点亮 LED 灯带。
注意:除了点亮 LED 灯带外,请不要使用此电源,因为这不包括任何类型的输入保护以及 EMI 过滤。该设备使用起来非常危险,因为它使用 230VAC 直接电源以隔离方式转换 12V 输出。它只有输出短路保护,仅此而已。
交流转直流 LED 灯条驱动器所需的组件
led驱动器
变压器结构
大多数时候,变压器在适合我们设计的完全相同的参数中是现成的。因此,在这里我们将根据电路设计的要求设计自己的变压器。下图是变压器结构图——
led驱动器
机械图 -
led驱动器
变压器结构所需的材料
以下是变压器构造所需的材料-
led驱动器
要构建变压器,请获取线轴和上述材料。请使用以下步骤 -
首先从针脚 2 开始,绕 85 圈。
电线应该是第 5 项的 1 股,即 34AWG 铜线,确保它是可焊接的双面涂层。
现在从左到右慢慢走到第二层。绕线方向始终为顺时针方向。
在第一层结束时,从右到左继续缠绕下一层。
在最后一层,将绕组均匀地分布在整个线轴上。在引脚 1 上完成此绕组。添加 3 层绝缘胶带,这是列表的第 3 项。
启动次级绕组。从引脚 7 开始,缠绕 8 旋转项目 6 的单丝。
将绕组均匀地分布在整个骨架上。绕线方向始终为顺时针方向。
在引脚 6 上完成此绕组。添加两层胶带。
组装并固定核心部分。
将变压器均匀浸漆,不要真空浸渍。
AC转DC LED灯条驱动电路图
构建12V LED 灯条驱动电路的完整电路如下:
led驱动器
在描述LED Strip Driver的工作原理之前,必须了解电路的工作原理。该电路非常危险,需要完全封闭。但是,为了便于理解,它是使用裸 Veroboard 完成的。但在此之前,让我们探索一下电路操作 -
led驱动器
这是一个将交流输入转换为直流的裸二极管桥式整流电路。
led驱动器
这是反馈部分。使用 R6 和 R7 设置电压。TL431是一个可配置的齐纳二极管,它控制反馈部分。
led驱动器
这是主要部分。C1 电容是输入端的反馈电容。TNY285DG是驱动变压器的主控制器。这适用于 125kHz 的高频开关。C2 用于 U1 的内部使用。R1 和 R2 是两个串联电阻,用于检测欠压锁定,如果输入电压较低,U1 将跳过开关。D5 和 VR1 用于保护 U1 免受变压器巨大漏感产生的瞬态影响。这两个二极管非常重要。
led驱动器
SB380是一个 3A 80V肖特基二极管,任何相同额定的肖特基二极管都可以工作。RC 缓冲器 R3 和 C5 用于保护二极管免受高瞬态变化的影响。C6 为输出电容,具有 470uF 25V 电压。PC817是用于反馈感应的光耦合器。
测试 LED 驱动电路
电路焊接在虚线 Veroboard 中。这是一个高压项目,因此在 PCB 上进行了大量的导线隔离。为了安全起见,最好使用 PCB。一切准备就绪后,我首先使用万用表测量输出电压,并在确认输出电压后连接 LED 灯条,如下图所示:
led驱动器
led驱动器
