集成控制灯具的设计注意事项
1.2w人已加入
Indiscriminate specification of these products is no substitute for a well-designed lighting system based on customer needs and what is practical and affordable for them.
灯具级照明控制或集成控制灯具是指包含集成传感器和控制器的 LED 灯具的术语。这些产品为传统的壁挂式或天花板式传感器安装提供了替代方案。由于小型化的快速和持续趋势以及接口和外形因素的标准化,集成控制是可能的,这使得将这些设备包含在灯具设计中相对简单。
集成控制灯具可以配置为作为独立组的一部分运行,该组不连接到中央面板或楼宇控制系统。在这种配置中,本地控制器根据嵌入在该组灯具中的传感器的占用情况和日光输入来命令调暗级别。这种类型的实施减少了布线,并可能消除对中央控制器的需求,同时还提供了符合日益严格的能源法规所需的个人级控制。
灯具也可以配置为更大的照明控制或建筑管理系统的一部分。在这种配置中,嵌入式控制器直接向整个系统控制器提供输入。这种类型的实施提供了用于实施照明方案的灯具或灯具组的联网,并且在建筑物管理系统的情况下,提供了一种协调其他系统的响应的方式,最显着的是HVAC,与照明响应。此外,可以收集能耗数据用于监控和分析目的。
除了 LED 光源和驱动器之外,大多数集成控制灯具还包括占用传感器、光电传感器、控制功能以及有线或无线连接。也可以结合其他传感器,包括温度、湿度等。控制功能可以嵌入驱动器中,也可以在单独的组件中实现。可以包括用于无线连接的无线电发射器/接收器。此外,使用移动应用程序的配置软件可用于具有集中式网络的系统。
灯具制造商青睐集成控制灯具产品,因为它们简化了制造过程并降低了总体制造成本。集成控制灯具在促进楼宇控制系统方面具有吸引力,该系统根据传感器输入进行监控并做出决策,以符合规范并提高能源节约。
各州不同程度采用的一次能源规范包括国际节能规范(IECC)、美国采暖、制冷和空调工程师协会(ASHRAE)90.1、除低层住宅建筑以外的建筑能源标准、加州能源委员会 (CEC)第 24条,住宅和非住宅建筑的建筑能效标准,以及加拿大 NECB(加拿大国家建筑能源规范)。这些规范都在不同程度上要求实施占用感应、调光和日光响应,每个新版本都包含越来越严格的要求。
集成控制灯具的主要卖点之一是与非连接照明相比可以实现的节能。主要是由于潜在的节能,美国能源部预测,到 2035 年,连接 LED 照明(包括集成控制灯具的类别)预计将增加到 30% 的商业安装。
灯具设计
灯具设计
(来源:美国能源部对普通照明中固态照明的节能预测,2019 年 12 月)
例如,东北能源效率联盟在 2020 年赞助的一项研究试图量化可能实现的节能。该研究是在一个测试环境中进行的,该环境在 27' x 33' 的空间中包含九个灯具,并得出结论认为,与单独使用 LED 照明所实现的节能相比,包含控制措施可节省 50-74% 的能源。不出所料,节能似乎与实施的功能复杂性相关。需要注意的是,在受控环境中进行的研究可能不代表现实环境中的结果。
There are significant disadvantages related to integrated-controls luminaires as well.  First, these products have a higher up-front cost with no firm return on investment, which depends upon the extent to which the product capabilities are implemented and the customer’s long-term use.  Implementation of these capabilities also necessarily results in increased project complexity, a feature that often leads to customer frustration and misuse or disuse of the system.  And last, not all customers need the sophisticated capabilities that integrated-controls luminaires provide.  Indiscriminate specification of these products is no substitute for a well-designed lighting system based on customer needs and what is practical and affordable for them.
—Yoelit Hiebert 在 LED 照明领域工作了 10 多年,在行业的制造和最终用户方面都有经验。
审核编辑 黄昊宇
