电磁流量计传感器的检查方法
消耗积分:0 | 格式:其它 | 大小:985 KB | 2011-01-28
nana
分享资料个
1适用范围
该方法适用于上海威尔泰工业自动化股份有限公司生产的分体型或一体型电磁流量计传感器的检查。该检查仅针对传感器正常工作的物理参数,不涉及安装条件、流体条件等使用条件。
2术语和定义
2.1励磁线圈
传感器中用于产生励磁工作磁场的部件。
2.2信号电极
传感器中用于感应流量信号的部件。
3测试设备
万用表(数字式)
兆欧表(500V)
4测试条件
温度:室温
相对湿度:45%~85%
5技术要求
5.1目测传感器外观良好,无断裂、碰撞等明显机械损伤。
5.2励磁线圈(M1、M2)阻值大于5.5欧姆、小于110欧姆。
5.3励磁线圈(M1、M2)对地(3)的绝缘电阻>20M欧姆。
5.3流体充满管路时,两信号电极(1、2)对地(3)电阻阻值分别大于500欧姆、小于2M欧姆,且两值之比不超过10;传感器拆离管道清洁干燥后该值大于20M欧姆。
6测量及记录
6.1依据用户现场情况,选择合适的测试点进行测量。
6.2符合要求可不必记录,对不符合要求的项目记录测量项目及测量值。
7测量注意事项
7.1技术要求的阻值为通常条件下值,边界条件时应考虑温度补偿。
7.2测量时接线盒处保持干燥,同时考虑空气湿度对测量的影响。
7.3对运行无明显异常的在用仪表或已作灌封处理的,建议从转换器断开处仅测量信号电极的对地电阻。
8处置
8.1符合技术要求的传感器可以正常使用。
8.2超出技术要求时,应充分考虑第7条的测量注意事项,综合现场因素采取现场修复、现场补充等措施,如电极清洗、可靠接地等,尽量避免更换传感器给用户造成的再次施工的不便。
评论(0)
发评论
下载排行榜
