荣湃隔离驱动产品介绍及优势说明
1隔离驱动器在系统中的作用
在逆变电源系统中,通过功率开关管和高频变压器配合实现功率的逆变隔离传输,功率开关管开关频率和占空比受MCU控制。但是MCU往往在弱电侧,控制强电侧的功率开关管需要隔离,同时MCU输出信号较弱,不能直接驱动功率开关管,因此,需要在MCU和功率开关之间增加隔离驱动器,起到强电侧和弱电侧隔离并增加驱动能力的作用,如图1所示。
隔离驱动器
图1 隔离驱动在系统中应用示意图
荣湃推出了Pai82xxx系列隔离栅极驱动器和Pai658x系列光耦兼容驱动器。Pai82xxx和Pai658x系列产品带有UVLO保护功能,具有4A~8A峰值驱动能力,隔离耐压有3.75kVrms和5kVrms的单通道/双通道高集成隔离驱动器供客户自由选择。
2荣湃隔离驱动产品介绍
荣湃已推出多款隔离驱动器产品,隔离耐压分为3.75kV和5kV两档,分别对应4mm爬电距离的NB SOIC-8封装、和8mm爬电距离的WB SOIC-6、WB SOIC-8和WB SOIC-14封装,共计四种封装;驱动通道数分单通道和双通道两种。多款产品具体参数如表1所示。
隔离驱动器
表1 荣湃隔离驱动产品列表
荣湃隔离驱动器产品单通道Pai8211x、Pai658xx和双通道Pai823xx的引脚定义及芯片内部框图如图2所示。Pai8211A和Pai823xx典型应用电路图如图3所示。
隔离驱动器
隔离驱动器
图2 隔离驱动器产品引脚定义与功能框图
隔离驱动器
隔离驱动器
图3 隔离驱动器典型应用电路图
荣湃单通道隔离驱动器Pai8211A输入支持同向使能输入和反向使能输入,分离的输出管脚可单独控制输出信号的上升和下降时间,方便灵活解决EMI问题,适用于高效率的开关电源系统。荣湃单通道隔离驱动器Pai8211C具有米勒钳位保护功能,有效抑制功率管米勒电容形成的位移电流危害。
荣湃光耦兼容型单通道隔离驱动器Pai6581E为宽体6脚、电流型二极管输入、单口输出的单通道IGBT隔离驱动器,可以替换驱动光耦。
荣湃双通道隔离驱动器Pai823xx具有输出关闭功能,当Disable引脚设置为高电平时,输出关闭,反之,当Disable引脚设置为低电平或浮空时,隔离器正常工作。同时,该隔离驱动器系列具有死区设置功能,通过调节DT引脚对地电阻来设置死区时间,如果将DT引脚直接拉到高电平,则死区功能失效,允许两个通道同时输出高电平。
3荣湃隔离驱动产品优势
荣湃隔离驱动器Pai82xxx系列是基于荣湃半导体独有的iDivider技术开发,具有优异的低延时、高开关速度、高CMTI等产品性能,如表2所示。
隔离驱动器
表2 荣湃隔离驱动产品功能参数列表
(注:表中●表示对应型号隔离驱动器包含对应的保护功能。)
荣湃隔离驱动器Pai82xxx系列和Pai658xx是基于荣湃半导体独有的iDivider技术开发,具有时序特性好、抗干扰能力强等特点。广泛应用于高压直流变换器、UPS、光伏逆变器和HEV等领域。
审核编辑:汤梓红
