怎么就能构造成二叉树呢?
经常有录友问,二叉树的题目中输入用例,在ACM模式下应该怎么构造呢?
力扣上的题目,输入用例就给了一个数组,怎么就能构造成二叉树呢?
这次就给大家好好讲一讲!
就拿最近公众号上 二叉树的打卡题目来说:
538.把二叉搜索树转换为累加树
其输入用例,就是用一个数组来表述 二叉树,如下:
二叉树
一直跟着公众号学算法的录友 应该知道,我在二叉树:构造二叉树登场!,已经讲过,只有 中序与后序 和  中序和前序 可以确定一颗唯一的二叉树。前序和后序是不能确定唯一的二叉树的
那么538.把二叉搜索树转换为累加树的示例中,为什么,一个序列(数组或者是字符串)就可以确定二叉树了呢?
很明显,是后台直接明确了构造规则。
再看一下 这个 输入序列 和 对应的二叉树。二叉树
从二叉树 推导到 序列,大家可以发现这就是层序遍历。
但从序列 推导到 二叉树,很多同学就看不懂了,这得怎么转换呢。
我在 关于二叉树,你该了解这些!已经详细讲过,二叉树可以有两种存储方式,一种是 链式存储,另一种是顺序存储。
链式存储,就是大家熟悉的二叉树,用指针指向左右孩子。
顺序存储,就是用一个数组来存二叉树,其方式如图所示:
二叉树
那么此时大家是不是应该知道了,数组如何转化成 二叉树了。如果父节点的数组下标是i,那么它的左孩子下标就是i * 2 + 1,右孩子下标就是 i * 2 + 2
那么这里又有同学疑惑了,这些我都懂了,但我还是不知道 应该 怎么构造。
来,咱上代码。昨天晚上 速度敲了一遍实现代码。
具体过程看注释:
// 根据数组构造二叉树
TreeNode* construct_binary_tree(const vector<int>& vec) {
    vector vecTree (vec.size(), NULL);
    TreeNode* root = NULL;
    // 把输入数值数组,先转化为二叉树节点数组
    for (int i = 0; i < vec.size(); i++) {
        TreeNode* node = NULL;
        if (vec[i] != -1) node = new TreeNode(vec[i]); // 数组中用-1表示null
        vecTree[i] = node;
        if (i == 0) root = node;
    // 遍历一遍,根据规则左右孩子赋值就可以了
    // 注意这里 结束规则是 i * 2 + 2 < vec.size(),避免空指针
    for (int i = 0; i * 2 + 2 < vec.size(); i++) {
        if (vecTree[i] != NULL) {
            // 线性存储转连式存储关键逻辑
            vecTree[i]->left = vecTree[i * 2 + 1];
            vecTree[i]->right = vecTree[i * 2 + 2];
    return root;
这个函数最后返回的 指针就是 根节点的指针, 这就是 传入二叉树的格式了,也就是 力扣上的用例输入格式,如图:
二叉树
也有不少同学在做ACM模式的题目,就经常疑惑:
  • 让我传入数值,我会!
  • 让我传入数组,我会!
  • 让我传入链表,我也会!
  • 让我传入二叉树,我懵了,啥?传入二叉树?二叉树怎么传?
其实传入二叉树,就是传入二叉树的根节点的指针,和传入链表都是一个逻辑。
这种现象主要就是大家对ACM模式过于陌生,说实话,ACM模式才真正的考察代码能力(注意不是算法能力),而 力扣的核心代码模式 总有一种 不够彻底的感觉。
所以,如果大家对ACM模式不够了解,一定要多去练习!
那么以上的代码,我们根据数组构造二叉树,接来下我们在 把 这个二叉树打印出来,看看是不是 我们输入的二叉树结构,这里就用到了层序遍历,我们在二叉树:层序遍历登场!中讲过。
完整测试代码如下:
#include
#include
#include
using namespace std;
struct TreeNode {
    int val;
    TreeNode *left;
    TreeNode *right;
    TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
// 根据数组构造二叉树
        vecTree[i] = node;
    return root;
// 层序打印打印二叉树
void print_binary_tree(TreeNode* root) {
    queue que;
    if (root != NULL) que.push(root);
    vector<vector<int>> result;
    while (!que.empty()) {
        int size = que.size();
        vector<int> vec;
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            TreeNode* node = que.front();
            que.pop();
            if (node != NULL) {
                vec.push_back(node->val);
                que.push(node->left);
                que.push(node->right);
            // 这里的处理逻辑是为了把null节点打印出来,用-1 表示null
            else vec.push_back(-1);
        result.push_back(vec);
    for (int i = 0; i < result.size(); i++) {
        for (int j = 0; j < result[i].size(); j++) {
            cout << result[i][j] << " ";
        cout << endl;
int main() {
    // 注意本代码没有考虑输入异常数据的情况
    // 用 -1 来表示null
    vector<int> vec = {4,1,6,0,2,5,7,-1,-1,-1,3,-1,-1,-1,8};
    TreeNode* root = construct_binary_tree(vec);
    print_binary_tree(root);
可以看出我们传入的数组是:{4,1,6,0,2,5,7,-1,-1,-1,3,-1,-1,-1,8} , 这里是用 -1 来表示null,
和 538.把二叉搜索树转换为累加树 中的输入是一样的
二叉树
这里可能又有同学疑惑,你这不一样啊,题目是null,你为啥用-1。
用-1 表示null为了方便举例,如果非要和 力扣输入一样一样的,就是简单的字符串处理,把null 替换为 -1  就行了。
在来看,测试代码输出的效果:
二叉树
可以看出和  题目中输入用例 这个图 是一样一样的。只不过题目中图没有把 空节点 画出来而已。
二叉树
大家可以拿我的代码去测试一下,跑一跑。
注意:我的测试代码,并没有处理输入异常的情况(例如输入空数组之类的),处理各种输入异常,大家可以自己去练练
审核编辑 :李倩
