电动车一次性把电用完了在充电会影响电池的使用寿命吗?
1.2w人已加入
有人问如果电动车一次性把电全用完了,对电池有伤害吗?当然有,会影响电池使用寿命。我们都知道,现在的电动车有不同的电池,有的电动车用的是铅酸电池,有的用的是锂电池,无电存放、缺电存放一定会产生硫化,使电瓶容量缓慢下降。铅酸电池缺电的极板会发生硫化,这是使用电瓶的规则。如果一次性用完了电,最好是马上充电,并充满电。缺电的时间长了,硫化越严重,缓慢积累。会影响电池使用寿命。
锂电池
锂电池不怕充电,只怕没电!按照锂电池的特性,如果电池内的电压低到某个程度,那么锂电池就会搞自闭,实时没坏,也就因为电压已经低于某个限度,而导致电池一睡不起的死亡状态,这种现在称为假性故障,所以,最好是不要把电全用完了,在去充电。
不需要对其使用的锂电池进行长时间的充电和3次充满,用尽的所谓的激活过程,锂电池在的激活过程已由锂电池厂家完成,并且锂电池不存在记忆效应,所以不需要用尽再充电,如果过分消耗电池电量,反而会损害电池,影响电池的使用寿命。
审核编辑 黄昊宇
