接近开关脉冲信号PWM模块Modbus RTU介绍
IBF63通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  开关量输入,8通道(DI0~DI7)。
低电平: 输入  < 1V
高电平: 输入  3.5 ~ 30V
频率范围0-20KHz
计数范围0-0xFFFFFFFF
输入电阻:  30KΩ
输出类型:  集电极开路输出,电压0~30V,最大负载电流30mA,8通道(DO0~DO7)。
PWM频率1~65535Hz,占空比0%~100%
通    讯:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于0.5W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:  10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:  10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   输入 / 输出  之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸:   120 mm  x 70 mm  x  43mm
MODBUS
MODBUS
MODBUS
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF63系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。IBF63产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来脉冲信号计数和设备控制。IBF63系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,光电开关信号计数测量,PWM信号输出及频率测量等等。IBF63系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF63系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
产品特点:
●  8路开关量输入,8路开关量输出
●  DI每一路都可用作计数器或者频率测量
●  DO每一路都可独立输出PWM信号
● 通过RS-485/232接口可以读取计数值
● 支持RS-485/232接口设定PWM输出
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积模块化设计
● 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
MODBUS
MODBUS
典型应用:
● 接近开关脉冲信号测量
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
● 物流包裹数量计数
●  LED灯光控制或电机控制
● 工控机外置计数器
● 智能工厂与工业物联网
● 脉冲传感器信号的测量
● 工业相机状态监测与控制
  审核编辑:汤梓红
