基于ASM Box的控制器模型调制应用
1. 概述
1.1 目的
ASM Box支持车辆执行器和传感器的故障模拟,同时不干扰控制单元的软件功能,可用于在排放系统和相关组件测试中生成故障模式。为此在ECU和执行器/传感器之间传输的电信号,借助于ASM Box上运行的自由可编程模型进行更改。该工具为PVE-J2测试阶段提供了非常高效的验证方式,以满足OBD标定等特殊应用。
ASM
ASM 系统概况
ASM Box支持多种信号类型的故障模拟:
模拟信号
数字信号
CAN信号
DC motor
喷油点火
本文主要介绍模拟信号类型中的温度传感器故障模拟用例。
2. 温度传感器故障用例介绍
2.1 模型导入
根据温度传感器的参数特性(温度-电压/温度-电阻),通过Simulink软件生成温度模型,然后将生成的模型文件导入到ASM Box中。
ASM
基于Simulink的温度模型
2.2 接线图
ASM
模拟温度传感器的接线图
2.3 信号调制
完成接线并数据闪存之后,便可在特定软件环境中对温度信号进行调。通过环境界面中的标定变量 “ASM_Temp_facTGain_C” 和 “ASM_Temp_tOfst_C” 增大或减小ECU读到的温度值,达到终端客户要求。
ASM
试验环境界面
审核编辑 :李倩
