石英射灯电路的检修
家电产品
76人已加入
  石英射灯广泛用于各种室内场所的装饰照明,具有亮度高、聚光、美观豪华、安装方便、损耗小、发光效率高等优点。其末级电路是一个变压器降压变换电路,220V交流电经整流后,逆变产生约30kHz~40kHz交流电,降至12V点亮石英射灯(实物测绘电路图见附图)。
  图中T为振荡输出变压器,BG1、BG2为开关管,通电时,交流220V由D3~D6整流后,电容C4、C5滤波,电阻R1、R2分压经DB3触发BG2导通,变压器T的{1}、{2}端产生交变电流,形成自激振荡,使BG1、BG2两管轮流导通、截止,在变压器T的次级{7}、{8}输出12V5A的交变电流,点亮石英射灯。
  检修前应先用一个100W的1∶1隔离变压器将220V市电隔离,防止触电,并在其初级串一个开关和一个0.5A的玻璃保险管;将12V5A射灯灯泡接至电源变压器的输出端{7}、{8},防止变压器空载时产生尖峰脉冲损坏元件。然后按如下步骤进行检修。
  1.接通电源前先观察和检查元件及线路板状况,测220V输入端有20kΩ以上的阻值时,方可通电试验。
  2.接通电源后若射灯不亮,首先查FR是否熔断,若熔断应测三极管BG1、BG2和电容C4、C5是否损坏;D3~D6中是否有短路件。电容C4、C5应选耐压400V以上(最好选用耐压630V)的CBB电容;三极管BG1、BG2选用E13005或E13007型。
  3.故障排除后换上0.5A1Ω的保险电阻FR,也可用0.5A的保险管代用。通电,此时测整流桥输出端应有约320V的直流电压,若电压明显不足,说明D3~D6其中有开路的或电容C4、C5容量不足。
  4.若更换以上元件后,变压器仍无输出,对整流桥负端测R1与R2的中点连线处有无30V~40V电压,若无电压或电压很低说明R1开路或阻值变大,若电压很高甚至达106V说明DB3损坏。DB3可用稳压值为30V~33V的稳压二极管(如2CW119等)同名极性端相串连代用。
  5.若以上元件正常,变压器仍无输出,应测BG1、BG2基极振荡回路电阻R5、R6、R3、R4是否正常;C2、C3是否击穿失效或变质,D1、D3是否损坏。
  6.元件都正常后若仍无输出,应考虑变压器T是否损坏,若有损坏,可拆开重新绕制,其数据见实物电路图,{1}-{2}用∮0.48mm的漆包线绕85匝,{3}-{4}用∮0.32mm的漆包线绕4匝,{5}-{6}用∮0.32mm的漆包线绕4匝,{7}-{8}为12V5A的输出绕组,用∮0.5mm的漆包线三股并绕9匝。绕制方向见图中极性符号。
  7.以上各元件都正常后,变压器T应正常工作,若发现亮度不足或输出电压偏低,可能是BG1、BG2性能不良所致,调换试之。
  以上是以占士牌石英射灯变压器为例的检修方法,其他类型石英射灯变压器的工作原理与此类似,可作参考。
  由于石英射灯的灯泡和变压器为连体组装,在照明时,灯泡的温度很高(可点燃香烟),离变压器又很近,长期烘烤很容易造成变压器过热损坏,甚至引起火灾,安装使用时应注意如下几点:(1)保证灯具的空气流通状况良好;(2)使灯具远离易燃物品,防止悬挂物及装饰物触及射灯;(3)装璜及装饰材料选用阻燃材料或不可燃材料。
电路检修
评论(0)
发评论
匿名 2011-01-29
0 回复 举报
不错… 收起回复
