分享一个0-24V数字PIC电源电路
电源/新能源
3399人已加入
这是0-24VDC数字PIC电源电路。这种可变电源由 PIC 单片机控制。该电路中有液晶显示器,可显示电源输出的当前值。该电源使用按钮开关来调节输出电压和电流值。
原理图,示意图:
电源电路
组件列表:
C1 = 2000uF 每 AMP,40V(调整电源放大器的容量)
C2,C3,C12,C15,C18,C21 = 0.1uF CER
C4 = 0.01uF CER
C5A,C5B,C5C,C5D = 0.01uF CER
C6 ,C7 = 0.05uF CER
C8 = 未使用
C9,C11,C19,C20 = 1uF CER
C10 = 470uF 15V EL 径向
C13 = 4.7uF 50V EL 径向
C14 = 0.001uF CER
C16,C17 = 22pF CER
D1,D2,D4,D5 = 1N4148
D3 = 1N4004 Br1
= 1《10A BRIDGE RECTIFIER(调整电源放大器)
DZ1 = 1N4751 30V ZENER
IC1 = LM317KCS TO220
IC2 = LM337LZ TO92
IC3 = LT1491CN HV opamp,不要特殊替代
IC4 = PIC16F876A
Q1 = 2N3906
Q2A 至 Q2D = TIP142TU 1 至 5 个晶体管(根据电源放大器调整数量)
Q3A 至 Q3D = 2N3904(根据电源放大器调整数量)
X1 = 20 mHz HC49 DigiKey PN:300-6042-ND
LED1 = T1 3/4 红色或绿色 LED
LCD = LCD,2X16,HD44780 智能控制器 DigiKey PN:67-1758-ND 与外壳绝缘
P1 = 500 欧姆
P2 = 10 kOhms
P3, P4 = 5 kOhms
R1 = 1 kOhms 10W
R2 = 1.5 kOhms
R3,R11,R12,R13,R14,R16,R17,R25,R26,R27 = 10 kOhms
R4 = 56 Ohms
R5A 至 R5D = 0.22 Ohms(根据电源电流调整数量)
R6 ,R28,R29 = 47k Ohms
R7 = 根据原理图(根据电源电流调整值)
R8 = 240 Ohms
R9 = 270 Ohms
R10 = 390 Ohms
R15 = 39 kOhms
R18 = 39 kOhms
R19 = 8.2 kOhms
R20,R22,R23, R32 = 1 kOhms
R21 = 5.6 kOhms
R24 = 33 Ohms 1/2W
R30,R31 = 4.7 kOhms
SW1 = SPST 最小切换
SW2,SW3,SW4,SW5,SW6,SW7,SW8,SW9 = NO_SP 按钮
T1 = 24V 1《8A (根据电源安培调整捕获)
T2 = 6.3V, 150mA
MISC:
3 端子
晶体管散热器,最高:1A = 30W、2A = 60W、4A = 120W、8A = 240W 用于耗散
线路滤波器、外壳 PCB、IC 插座……
PCB布局:
顶面:
电源电路
底部:规格
电源电路
电压:
可从 0 《 25 伏特调整到 100 毫伏的分辨率。
CURRENT:4 个范围的选择;
0 《 1000A,分辨率高达 1 mA。JP1 和 JP2 开路,C1 = 2000uF 滤波帽,R7 = 0.5 Ohm,T1 = 24V,1Amp。
0 《 2000A,分辨率高达 2 mA。JP1 接地和 JP2 开路,C1 = 4000uF 滤波器帽,R7 = 0.25 欧姆,T1 = 24V,2Amp。
0 《 4,000A,分辨率高达 4 mA。JP1 开路,JP2 接地,C1 = 8000uF 滤波器帽,R7 = 0.125 欧姆,T1 = 24V,4Amp。
0 《 8,000A,分辨率高达 8 mA。JP1 和 JP2 接地,C1 = 16000uF 滤波器帽,R7 = 0.0625 欧姆,T1 = 24V,8Amp。
2行液晶显示:
最上面一行显示设置,最大电流始终显示,不需要短接输出端子来设置最大电流。
底线显示测量值。
底部中心线的箭头显示谁在控制,电压或电流。
调整:
电压,步长为 1 V 和 0.1 V。
电流,步长为 1、2、4、8 mA 和 50、100、200、400 mA,具体取决于安培范围。
记忆断电前的最后设置,以相同的设置重新启动。
