多信道常规中继台通信方案
通信网络
630人已加入
  多信道常规中继台无线通信系统,是指采用多台中继台组网,拥有多个无线信道,可同时支持多路常规对讲机通信的方案
  多信道常规中继台方案一般有多个部门要求通信的情况,一般每个部门采用一个中继台(即利用一个中转台信道进行通信),不同部门之间不要求相互通信,即使要求相互通信,中继台之间也不能直接互联(需要增强其它设备)。如果将不同部门的中继台分开架设,每一套中继台都需要一套天线、馈线,往往造成设备浪费,天线架设基础条件要求多,架设不方便。在中控室及机柜间等室内信号覆盖走线也不方便,所以采用此种方案时,往往会利用分路器、合路器、双工器等设备整馈线和天线,共用一个机柜、只使用一根或两根天线,下图是一个四信道常规中继台的设备配置图。
无线通信
  方式:
  每个部门内部通信,对讲机发起呼叫后,首先由中继台基站接收,中中继台接收后立即转发出去,再由对讲机接收的方式,接受和发射通信采用同一对异频。
  不同部门之间不需要通信。
  因为中继台功率大,一般通信距离可达到10-20公里左右。
  优点:
  1. 相对于单信道中继台通信系统,通信容量由单信道扩大到多信道;
  2. 常规通信模式,成本较低;
  3. 一呼百应,调度方便;
  4. 部分屏蔽结构可穿透;
  缺点:
  1. 无私密通话;
  2. 简单管理功能;
  3. 不同部门之间无法直接互通(因为中继台之间无法直接互通);
  4. 信道利用率不高,不同中继台可能闲忙不均,但无法调节;
  5. 不适合大范围、异地区域组网(超过20 公里);
  设备:
  多台中继台(或叫信道机)、合路器、分路器、双工器(信道数少,需共一根天线时需要)、馈线(电缆)、避雷器、信道机电源、天线、对讲机,车载台,基地台等。
  适用环境:
  1. 通话范围大的装置、厂区;
  2. 使用部门多,每个部门内部通信,不同部门不要求互通;
  3. 地下室楼层不多可穿透、楼内信号可保障;
