51WORLD数字孪生PaaS平台WDP4.4全新升级
年中惊喜升级!
数字资产、模型导入、场景搭建、交互设计
功能强、易操作的PaaS平台
就看WDP!!!
三年四大版本功能极速迭代
自2019年首次在EC3地球克隆计划3大会发布数字孪生PaaS平台WDP以来,51WORLD一直保持着对其的快速迭代,基本实现了3个月一次大版本更新。
如果说WDP1.0阶段注重的是接口的孵化,为全行业打造通用API。那么,WDP2.0阶段的重点就是开放接口,为开发者提供自主开发行业应用的能力。
而到了WDP3.0和WDP4.0阶段,应用的二次开发和开放场景的创作则成为了底层技术进阶和功能迭代的重点。
如今,51WORLD数字孪生PaaS平台WDP在真实场景可视化、海量数字资产、高效创作工具、行业应用支撑、灵活开发部署五大方面都实现了全方位的能力升级和普及应用。
数字孪生
01场景可视化
基于现实世界生成,让创作内容更直观,更具可信度。
02海量数字资产
种类丰富随心搭配,囊括各行业高精度模型资产,保持持续更新发布。
03高效创作工具
点选、拖拽、调整,编辑过程简单快捷,编辑结果实时可见。
04行业应用支撑
“PPT式”无代码开发模式,丰富的行业应用素材,让业务开发更轻量、无门槛。
05灵活开发部署
多终端、跨平台特性,可自由选择开发和部署环境。
五大亮点重磅升级
数字孪生PaaS平台WDP4.4的更新主要围绕开放场景的创作和应用的二次开发能力的提升,本次在BIM平台、面板模块、数字资产、模型导入、SuperAPI五大方面进行了重点升级。
数字孪生 01基础BIM平台升级
全新的BIM平台可以提供更稳定的BIM转换服务、更轻量的流转与存储、以及更高效的数据信息访问。
BIM平台新增了模型浏览审查功能,模型的所有数据信息都可以在查看器中随时审阅,提供更方面的信息提取服务。而且,用户还可以通过调用实现漫游、剖切、测量、构件爆炸等功能,在页面直观看到模型内部的构件细节。
数字孪生
每个构件都可以进行显隐操作,边创作边看效果,既方便又高效。
数字孪生
此外,在编辑器内新增的构件树功能还支持对构件信息的查看和搜索,每个构件的详情都可以直接查看。
数字孪生
数字孪生 02面板、交互两大创作工具优化
在应用创作工具优化方面,WDP4.4针对面板和交互两大方面进行了稳定性与易用性的提升。
面板优化:
为了在创作过程中给用户带来更加便捷的操作,WDP4.4的蓝图功能进行了升级优化,用户不用重复搭建相同的逻辑连接,就可以实现通过鼠标点击和快捷键复制完成蓝图逻辑的跨页和面板复制。
数字孪生
在面板优化前,所有API覆盖物数据都需要进行预设,而现在可通过数据接口传入相应的位置参数,从而进行数据驱动撒点、添加路径等操作。
面板中新增的近20种高级模式的图表,能够直观展示场景内所有模块的实时数据,形式包括2.5D柱状图、水球图、进度条、词云图等。
数字孪生
‍此外,面板中还新增了可实现互斥逻辑的Tab组件,并且默认配置了相关连接操作,为用户省去了自行搭建逻辑的过程。
交互升级:
更新后的交互模块支持在“大纲”中批量选中、显隐、删除覆盖物,能大幅提升用户的编辑效率。
数字孪生
‍此外,用户通过蓝图功能调用交互的效果也得到了优化,场景数据、覆盖物坐标、自定义POI标签等都得到了更好的展示。
数字孪生 03数字资产流转效率优化
WDP4.4采用了新的文件格式,对BIM类型的资产进行大小和流转效率的优化,可将模型的转换容量降低50%、BIM模型加载时间减少25%。
全新引入的MD5校验机制,能够通过云端计算数据MD5值并进行存储,用户在本地侧下载数字资产后自动进行对比校验,结果不一致的资产可以重新下载。
值得一提的是,这次升级还解决了用户在部分文件损坏后无法断点续传的问题,用户在下载中断重新下载时,可以直接从上次断开的位置继续下载。
虽然目前WDP4.4只对BIM类模型进行了流转效率优化,但其他类型模型和场景资产的新格式流转已陆续开始支持,未来将为用户节省30%到40%的整体存储空间。
数字孪生 04优化模型导入效果
WDP4.4对模型的导入进行了流程上的规范和效果上的优化,针对RVT模型设置了相应的导入流程规范,可以有效提升BIM模型导入成功率和导入效果。
针对FBX模型,WDP4.4还新增了对其材质的流程支持,进一步优化了材质的映射效果,可以兼容更多材质类型。
数字孪生
数字孪生 05SuperAPI功能丰富
WDP4.4的SuperAPI功能中新增了“3D文字”章节,用户可以在场景中为建筑、道路、桥梁...设置3D文字介绍,丰富场景画面。
数字孪生
“测量工具”功能也得到了扩充,可以在场景中测量物体的长度、面积、角度等多种数据,为场景的搭建和模型的摆放以及效果的展示提供更准确的数据。
数字孪生
升级后的SuperAPI功能中,还丰富了“AES”实体和现有功能的结合,场景内原本只能固定在相应位置的物体现在都可以通过API的方式移动。
数字孪生
点击场景中的AES实体还能弹出相应弹窗,便于用户了解实体数据信息。
数字孪生
“路径贴地”可以更加满足不同地形的展示需求,完美贴合在山丘、低洼等各类地形,展示效果更加完善。
数字孪生
新增的灯光行为和粒子行为可以丰富场景内的要素,突出用户想在场景中重点展示的某个物体,给它打上一束追光成为全场焦点。
数字孪生
51WORLD数字孪生PaaS平台WDP的研发迭代工作仍在持续进行中,下一个版本将为广大用户带来更多精彩升级~
在这里先给大家来个小小的剧透,随着WDP4.4的发布,全要素场景(AES)也迎来了新的突破。
目前,AES4.3已正式投入批量生产,自动生成场景已进入到了L3全面量产时代!WDP也将随之开启“百城计划”,分批将原有的L2级城市底板升级至L3。
数字孪生
也就是说,从WDP4.4开始,新版本的WDP资产库将陆续上架100个L3级国内主要城市城市底板。
审核编辑 :李倩
