瑞萨电子、易灵思、中印云端合作推出ProMe系列异构SoM
SoM,System on Module,能提供嵌入式处理系统的各种核心组件,包括处理器内核、通信接口和内存模块等。从视频处理到智能传感到机器视觉,这种模块化解决方案让SoM成为了嵌入各种终端系统的理想选择。
7月1日,在瑞萨电子、易灵思、中印云端合作举办的媒体见面会上,瑞萨电子、易灵思、中印云端三方合作共同推出ProMe系列异构SoM,将MCU、FPGA、可编程混合信号矩阵集成在板卡上。此次发布会上,瑞萨电子、易灵思及中印云端的高层及专家分享了此次三方合作的重大意义,并介绍ProMe系列异构SoM产品的特点及在相关应用领域的生态布局及发展前景。
随着电子信息技术的快速迭代,从AI演算到信号处理到高速传输,每个环节都对工程师开发提出了挑战。ProMe系列异构SoM产品凝聚了瑞萨电子以及易灵思先进的器件,也结合了中印云端多年积累的经验。本次ProMe系列异构SoM产品的推出可以说是让人眼前一亮,对工程师来说,ProMe系列异构SoM带来了新的价值。
ProMe系列SoM在硬件方面,不管是功耗、尺寸、生态以及柔软度上都做了更好的优化和设计,工程师仅需要根据自身需求进行定制化开发,也就是只需要在主板上定义所需的接口即可。ProMe系列异构SoM基于Renesas MCz和模拟可编程逻辑相结合架构,采用易灵思可编程门阵列,实现系统管理、版本加载、流程初始化、系统监控、接口转换、数据处理。目前ProMe系列SoM的专用硬件库已经有超过20+IP核可供使用。
在软件上,除了FPGA编程和ARM处理器操作系统之外,未来ProMe的软件包还包括各类App应用程序以及深度神经网络引擎。ProMe系列异构SoM取代传统“芯片先定”的开发策略,将节省大量开发时间,带来新的价值。
ProMe系列异构SoM中的核心器件
ProMe系列异构SoM灵活性高、可扩展性强并具有小尺寸和低功耗的特点,针对ProMe系列异构SoM这些特点,瑞萨电子提供了相应的核心器件——RX651、GreenPAK以及Clock Generator。
瑞萨电子
图源:瑞萨电子
RX651,作为ProMe系列异构SoM的控制中枢,拥有120MHz下520CoreMark跑分的高性能,和ARM M4内核相比效率更高。同时RX651内部有极大的存储空间,这样可以将易灵思FPGA的启动文件直接放进RX651内部,省掉外部存储空间,还能进行加密保护。功耗方面RX651待机电流仅有3.3uA,从待机到全速运行,启动速度可以达到0.6ms。4.5*4.5mm的封装也节省了大量空间,利于ProMe系列异构SoM做到更小的尺寸。
GreenPAK作为可编程模拟和数字混合IC带来了充分的灵活性,能在几分钟内就完成电路定制,将通用分立器件的功能整合进其集成芯片内。GreenPAK 0.5uA以下的最低静态工作电流以及超小的封装,在减少板子元件数量节省PCB空间以及降低产品功耗上也优势明显。
用在ProMe系列上的时钟发生器有3个通道,瑞萨电子在一颗芯片上最多支持24个通道时钟输出而且配置多种输出类型。另外,随着5G的发展,时钟发生器的抖动也越来越重要,低至150fs的抖动,确保了系统时钟的精准度。
易灵思则为ProMe系列SoM提供了超低功耗的小尺寸Trion系列FPGA。Trion系列FPGA支持各Bank电压VCC选择,GPIO接口电平灵活适配。时钟同样支持可选,可选择外部PIN提供或板载晶振提供。Trion系列FPGA预留了JTAG接口(支持在线Debug),12对LVDS接口(8对TX和12对RX)以及12个GPIO(扩展外设)。
易灵思系列FPGA最大的特点在功耗上,传统的FPGA大颗粒单元组成复杂的交换开关与接口电路,同时器件需要12-14层金属层做走线,这些都极为耗电。易灵思系列FPGA采用的架构采用小颗粒单元,简化了交换开关与接口,而且只需要7层金属层做走线。据易灵思透露易灵思系列FPGA相比对标产品节省了一半以上的功耗。超低的功耗特性也为ProMe系列SoM带来了更强的竞争力。
ProMe系列异构SoM未来发展
作为集合了瑞萨电子、易灵思、中印云端三方核心器件以及技术的ProMe系列SoM,能够帮助用户在设计产品时,降低硬件开发难度,节省开发时间,并可帮助客户更快完成产品升级迭代。目前ProMe系列SoM已经在AIoT、PC to IO module上开始了应用。
未来,集成瑞萨电子以及易灵思更多高性能器件的ProMe系列SoM将向AI-TinyML、机器视觉、Camera module等领域全面铺开应用,利用模块化优势嵌入各种终端系统。
审核编辑 :李倩
