工业生产中如何选择温度检测仪表
1.2w人已加入
1、明确仪表种类
工业化中使用温度检测仪表,不同种类功能不同,可将其划分为执行类、计算类、转换信号类及调节类,工业生产要求不同,需使用不同功能仪表,应当加强对仪表性能了解。具体如下:一是计算仪表,能够计算仪表输入量;二是检测仪表,检测被测变量温度大小,利用变送器转换测得变量值为标准信号;三是调节仪表,根据输入参数运算后,按照预定流程进行调节;四是执行仪表,通过仪表完成终端控制,结合调节其信号,予以正向通路物料调节给定量,实现流量、温度等参数调节。
2、选择仪表方式
工业生产中温度仪表检测,应当根据生产要求、功能要求等选择温度检测仪,具体方式如下:
(1)按照应用方式,温度检测仪如果仅现场表示,可使用双金属、液态玻璃等温度检测仪;不仅需要现场进行温度检测,还要在温度临界值使其能够自动警报,则需要选择具备警报装置的双金属、液态玻璃检测仪;要求远程反馈,可使用变送器、热电偶温度检测仪。
(2)按照检测范围,工业生产中通常被测介质温度是选择温度的标准,常温检测可使用热电偶、热电阻温度检测仪;检测温度低于100℃,无需介质发送信号,可使用有机玻璃液态温度检测仪,红色的显示溶液便于人员读数,却不能带电接点;检测温度低于300℃,可选择双金属温度检测仪,有明显仪表刻度,耐振动;检测温度为300~600℃,选择镍铬-考酮热电偶,易被氧化。
(3)按照介质特性,温度测试仪部分热电偶中性或氧化性较为稳定,无法在还原性下进行长期工作;通热电阻温度处于100℃下易被氧化,由于氧化损坏;铂热电阻不适合在还原性下进行长时间工作。因此,工业生产中,需装配恰当保护套管做好规避工作,结合被测介质特点选择材料制作套管。例如,热电偶工作温度在600℃下,可使用碳钢、铅材料,温度在1000℃以内,可使用奥氏不锈钢。并且,还要注重温度变送器、二次仪表搭配使用,提高安装精准度,确保及时测量工业生产温度,做好仪表检修工作。
(4)按照检测精度,温度检测仪如果要求高检测精度,可使用铂铑-铂热电偶、铂热电阻等材质的仪表;要求低检测精度,可使用铜热电阻材质仪表。
审核编辑:汤梓红
