Modbus RTU转Profinet网关接入控制秤配置过程
1.2w人已加入
本案例控制的主要对象是信衡控制秤仪表的数据参数的显示和报警,仪表型号XH3180 -K ,系统主 PLC选用 西门子S7 1200,将设备接入西门子 PLC的采集数据模块采用MODBUS转 PROFINET 网关,网关型号微硬创新PNMD485-K20,本文主要介绍 MODBUS 转PROFINET 网关PNMD485-K20的配置方法。
Profinet
一、产品清单:
1、modbus转Profinet网关:PNMD485-K20
2、信衡控制秤仪表:XH3180 -K
3、PLC:西门子S7-1200
4、软件:博图(博途)
二、配置方法:
第一步:称重仪表参见 MODBUS RTU通讯的说明书,首先加入 GSD 文件,将MODBUS转PROFINET 网关的GSD文件拷贝放到任意位置,打开博图(博途),建立新项目“称重仪表”,进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD文件
Profinet
第二步:选择微硬创新 Modbus 转Profinet 网关PNMD485-K20
Profinet
第三步:配置 Modbus转Profinet 网关到 PROFINET 网络中
第四步:设置Modbus转Profinet网关在 Profinet网络中的设备名称与 IP地址 并分配到网关
第五步:确认称重仪表用到参数的地址,并在组态中添加对应的数据长度 。
第六步:填写设备站号和所需参数的寄存器地址。需要写的数据,起始地址为 0(注意填写十进制数),功能码根据变频器设定要选择 06功能码即写单寄存器
Profinet
第七步:第二条,需要读的数据,起始地址为 0,连续读多个寄存器(注意填写十进制数)
Profinet
Profinet
另外注意两点:1、有些设备数据高低字节会交换,可根据需要选择字节交换功能 2、Modbus转Profinet 微硬创新PNMD485-K20 网关是针对 Modbus 标准协议,如果是自由协议,或有其它技术问题,请与微硬创新技术取得联系。
综述:以上是微硬创新 Modbus转Profinet 网关PNMD485-K20 ,将信衡称重仪接入西门子 1200 PLC 的配置过程并采集数据。
审核编辑:汤梓红
