Jetson nano到底是个怎样的产品?
1.2w人已加入
NVIDIA Jetson nano,让您将令人惊叹的新能力带入数百万个节能高效的小型 AI 系统。它开启了嵌入式物联网应用程序的新世界,包括入门级网络视频录像机 (NVR)、家用机器人以及具备全面分析功能的智能网关。
Jetson Nano也是在现实世界中开始学习AI和机器人技术的理想工具,有随时可以尝试的项目和来自于开发人员社区的积极热情的支持。
嵌入式
AI新维度
Jetson Nano 模块的大小仅为 70 x 45mm,比一张信用卡还小。而在为多个行业(包括智慧城市、智慧工厂,以及农业和机器人)的边缘设备部署 AI 时,此支持量产的模组系统 (SOM) 可以提供强大支持。
超高计算性能
Jetson Nano 可为运行现代 AI 算法提供 472 GFLOPS 的计算性能。它能并行运行多个神经网络并同时处理多个高分辨率的传感器,颇为适合在 NVR 和智能网关领域的应用程序。
超低功耗需求
现在,凭借强大且高效的 AI、计算机视觉和高性能计算,可在边缘端进行创新,而功耗仅为 5 至 10 瓦。
技术规格
GPU NVIDIA Maxwell™ 架构,配有 128 个 NVIDIA CUDA® 核心
0.5 TFLOPS (FP16)
CPU 四核 ARM® Cortex®-A57 MPCore 处理器
显存 4 GB 64 位 LPDDR4
1600 MHz – 25.6 GB/s
存储 16 GB eMMC 5.1 闪存
视频编码 250 MP/s
1x 4K @ 30 (HEVC)
2x 1080p @ 60 (HEVC)
4x 1080p @ 30 (HEVC)
视频解码 500 MP/s
1x 4K @ 60 (HEVC)
2x 4K @ 30 (HEVC)
4x 1080p @ 60 (HEVC)
8x 1080p @ 30 (HEVC)
摄像头 12 通道(3x4 或 4x2)MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (18 Gbps)
连接 Wi-Fi 需要外部芯片
10/100/1000 BASE-T 以太网
显示器 HDMI 2.0 或 DP1.2 | eDP 1.4 | DSI (1 x2) 2 同步
UPHY 1 个 x1/2/4 PCIE、1 个 USB 3.0、3 个 USB 2.0
I/O 3 个 UART、2 个 SPI、2 个 I2S、4 个 I2C、多个 GPIO
大小 69.6 mm x 45 mm
规格尺寸 260 引脚边缘连接器
审核编辑 黄昊宇
