亚德诺推出ADP1650内置I2C兼容接口的1.5 A LED闪光灯驱动器
新品快讯
29人已加入
ADP1650是一款用于高分辨率照相手机的超小尺寸、高效率单路白色LED闪光灯驱动器,可在低光照环境下提高图像和视频质量。这款器件集成了一个可编程1.5 MHz或3.0 MHz同步电感升压转换器、一个I2C兼容接口和一个1500 mA电流源。由于这款驱动器具有高开关频率,因而可以采用1 mm高、低成本、1 mH小型电感,电流源允许LED阴极接地,以改善散热性能,实现低EMI和紧凑布局。
这款LED驱动器在整个电池电压范围内都具有高效率,可以最大限度地提高输入电源到LED电源的转换效率,并使闪光时的电池电流降至最低。可编程直流电池限流功能可安全地使所有LED VF和电池电压条件下的LED电流达到最大。两路独立的TxMASK输入可以在功率放大器电流上升时,迅速降低闪光灯LED电流和电池电流。I2C兼容接口支持定时器、电流和状态位回读编程特性,以实现工作状态监控和安全控制。
ADP1650采用紧凑型12引脚、0.5 mm间距封装,额定工作温度范围为−40℃至+125℃的结温范围。
ADP1650应用
支持相机功能的手机和智能电话
数码相机、便携式摄像机和PDA
特性及技术指标:
超小尺寸解决方案
2 mm × 1.5 mm、12引脚小型WLCSP封装
最小尺寸的1 mm高、1 μH电感
LED电流源支持本地LED接地
进出LED的布线更简单
LED散热性能更佳
同步3 MHz PWM升压转换器,无需外部二极管
高效率:90%峰值
闪光时,降低输入电池电流的高电平
在手电筒模式下,限制电池电流耗散
I2C 可编程
闪光灯模式中,一个LED的电流最高达1500 mA,所有条件下的精度为7%
手电筒模式中,电流最高达200 mA
可编程直流电池电流限制(4种设置)
可编程闪光定时器,最长1600 ms
低VBAT模式可自动降低LED电流
4位ADC用于LED VF、芯片/LED温度回读
ADP1650功能框图
LED闪光灯
