18650锂离子电池的优点与工作温度范围
1.2w人已加入
锂离子电池作为新一代储能技术,虽然已经被广泛研究和应用,却几乎只能在室温环境中工作。高温或低温,都将引起锂电池性能降低。下面海芝通锂电池厂家就来为大家详解一下锂电池的优点是什么?18650锂离子电池工作温度范围,希望对大家有所帮助。
4.2V是电池充电的最高限制电压,一般认为将锂离子电池的空载电压充到4.2V就认为电洋溢了,电池充电过程中,电池的电压在3.7V逐渐上升到4.2V,锂离子电池充电不能将空载电压充到4.2V以上的,否则也会损害电池,这就是锂离子电池特殊的地方。
1、串联。可串联或并联组合成18650锂离子电池包。
2、内阻小聚合物电芯的内阻较一般液态电芯小,国产聚合物电芯的内阻甚至可以做到35mΩ以下,极大的减低了电池的自耗电,延长手机的待机时间,完全可以达到与国际接轨的水平。这种支持大放电电流的聚合物锂电更是遥控模型的理想选择,成为最有希望替代镍氢电池的产品。
3、没有记忆效应。在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。
4、电压高。18650锂电池的电压一般都在3.6V、3.8V和4.2V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V电压。
5、安全性能高。18650锂离子电池安全性能高,不爆炸,不燃烧;无毒,无污染,经过RoHS商标认证;各种安全性能一气呵成,循环次数大于500次;耐高温性能好,65度条件下放电效率达100%。加装保护板,防止电池过充过放,这样还能延长了电池的使用寿命。
6、使用寿命长。18650锂离子电池的使用寿命很长,正常使用时循环寿命可达500次以上,是一般电池的两倍以上。
7、容量大。18650锂离子电池的容量一般为1200mah~3600mah之间,而一般电池容量惟有800左右,假如组合起18650锂离子电池来成18650锂离子电池包,那18650锂离子电池包是随随便便都可以冲破5000mah的。
18650锂离子电池工作温度范围
过电温度范围:0℃—+60℃、充电温度:0℃—+45℃、工作温度:-20℃-50℃,最佳工作温度为20℃-40℃,60摄氏度是保证电池寿命的温度,高温会折寿,高于100摄氏度才会有危险,一般140摄氏度会燃烧或者爆炸。
随着锂离子电池工业的继续发展,目前在市场中,锂离子电池凭借着众多的优点被普及。2010年起,投放1000多亿元在锂离子电池市场,促使了锂离子电池的快速发展和使用。
对于锂电池来说,目前业内尚未有明确的理论支撑其各温度性能下的内阻、放电平台、寿命、容量等必然联系,相关的计算公式和数学模型还在摸索阶段。大体上,锂电池对0-40℃这个区间的温度并不敏感,然而一旦温度超过这个区间,寿命和容量就会打折扣。
审核编辑:汤梓红
