穿戴设备用的聚合物锂离子电池寿命是多久?
1.2w人已加入
对于聚合物锂离子电池的了解,聚合物锂离子电池自放电比较小、没有什么记忆效应、比能量高等等优点。现在大量使用在照明灯具还有智能音响、蓝牙等穿戴设备上,使用寿命长。那电池的寿命怎么样子呢?下边我们一起来看看聚合物锂离子电池的使用寿命一般是多久。
电池寿命
一、聚合物锂离子电池使用寿命
聚合物锂电池寿命究竟有多长时间呢?恰当的说法:锂电寿命和充电周期时间的完成次数有关,和充电次数并没有直接关系。每完成一个充电周期时间,电量便会减少一点。国际标准规范下,充电电池的寿命并不是通过时间来表述的,反而是通过循环次数,也就是完整的放完电算一次,一般的锂电池是在500到800次之间,A品聚合物电池可达800次。因而选择好的充电电池供应商充电电池的品质才会得到保证,使用寿命会更长。
电池寿命
二、聚合物锂离子电池保养方法
1.充电时不可以高于最大充电电压,放电时不可以低于最小工作电压。无论任何的时间锂离子电池都务必保持最小工作电压以上,低电压的过放或自放电反应会导致锂离子活性物质分解破坏,并不意味着可以还原。锂离子电池任何的形式的过充都会导致电池性能遭受严重破坏,甚至于爆炸。锂离子电池在充电过程必需避免出现对充电电池产生过充。
2.避免出现冻结,但多数锂离子电池电解质溶液的冰点在-40°C,没那么容易冻结。
3.假如长时间不用,要以40%~60%的充电量储存。电量过低时,很有可能因自放电导致过放。
4.鉴于锂离子电池不使用时也会自然而然衰退,因而,选购时要根据实际需要量选购,不适合太多购入。
假如长时间并没有给聚合物锂离子电池充电,会降低其寿命。聚合物锂离子电池务必在电子长期保持流动的状态下才会达到其理想的使用寿命。
审核编辑 黄昊宇
