爱普特重磅发布功耗低至1uA的通用型MCU APT32F110X,加码工业控制市场
控制/MCU
1822人已加入
7月19日,爱普特微电子正式发布其基于平头哥CPU内核研发的功耗低至1uA的全国产高可靠通用型32位MCU——APT32F110X。APT32F110X系列芯片内置多路通用及增强型定时器,通过灵活的 PWM 输出,可适用于各种复杂多变的应用。同时具有DMA和高速SPI通讯接口,可以驱动TFT显示屏幕,还支持LCD/LED/Touch功能。APT32F110X系列是基于爱普特微电子自研的微处理器IP库研发量产,且该IP库已经过上亿颗芯片量产验证,成熟可靠,因此在性能及成本上做到了最优平衡。
爱普特微电子
一、优异性能打造超高可靠性
高可靠性:ESD HBM ±4KV;EFT±4KV动态;宽电压高信噪比;动态CS10V
工作电压:宽电压1.8V~5.5V
最高工作频率:48MHz
工作温度: − 40°C to 85°C
片载64KBytes程序闪存, 2KBytes数据闪存
内含8KBytes SRAM, 可用于堆栈,数据存储,代码存储
内含256Bytes 不掉电SRAM,可用于超低功耗运行时保存CPU现场,用户数据
支持96bit UID
支持RTC功能
灵活的事件触发选择控制器 (ETCB)
10个大电流驱动管脚(每个管脚支持灌入最大电流120mA)
支持CRC
硬件除法器
4通道直接存储器访问控制器(DMA)
16位增强型定时器,支持4路独立或3组6路互补PWM输出,支持死区控制
支持8COM*26SEG或4COM*30SEG LCD驱动
支持8*10点阵LED驱动
支持2个独立模拟比较器
支持32路touch key,硬件触控,环境自适应,低功耗
多达44个GPIO,支持外部中断
支持RUN,SLEEP,SNOOZE,DEEP-SLEEP和SHUTDOWN五种工作模式
封装:LQFP48/QFP44/QFN32
 二、丰富的外设资源满足更多应用需求
 通讯接口
3xUART,1xUSART(LIN),1xI2C,1xSPI,1xSIO
强大的定时器资源
1 x 24位内核定时器 (CORET)
1 x 独立看门狗定时器(IWDT)
1 x 窗口看门狗定时器(WWDT)
1 × 16位增强型定时器, 支持4路独立或3组互补PWM输出,支持死区控制(EPT0)
2 x 16位2路同步定时器/计数器,支持PWM功能 (GPTA0~GPTA1)
3组6路PWM,支持互补带死区模式(GPTB0~GPTB1)
1 x 16位计数器(COUNTERA),支持自动重载功能以及单次或者循环计数功能(载波发生器)
2 x 16位基本计时TIMER(Basic Timer)
1 x 16位低功耗TIMER(LPT)
1 x 16位RTC
模拟外设
多达19路的12位ADC,支持外部AVREF输入2路独立比较器
支持内部参考电压源1.0V和内部固定电压源2.048V/4.096V
内置温度传感器
三、完整的开发套件加速产品落地
APT32F110X系列配套完整的开发套件,如数据手册、软件驱动库、易用的开发工具、图形化调试工具、SDK组件等,可帮助客户快速上手,缩短研发时间,加速产品落地。
爱普特微电子
APT32F110X共4个系列34个型号,可应用于工业控制、LCD驱动、智能家电、物联网、消费电子、消防、医疗电子等领域。目前APT32F110X已开始量产,可提供样品与开发板,且已被行业多家头部企业选用。如需相关样品及技术资料,可与爱普特微电子联系获取。
