16bit/24bit模数转换器MS5197T介绍
1.2w人已加入
  瑞盟MS5197T为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit模数转换器。完美替代AD7797。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了 TSSOP16 封装。
  主要特点
  RMS 噪声:65nV
  功耗:典型值为 320uA
  集成低噪声、增益仪表放大器
  集成片内温度传感器
  集成内部时钟振荡器
  更新速率:4.17Hz 到 123Hz
  集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
  电源电压:2.7V 到 5.25V
  工作温度范围:-40°C~120°C
  应用
  RTD 测量
  衡器应力检测
  气体分析和血液分析
  工业过程控制和仪器仪表
  液相和气相色谱仪
  智能发射机
  6 位 DVM
放大器
放大器
