10G XFP万兆光模块全类型介绍
随着10G网络技术的快速发展,常见的10G光模块有SFP+系列、XFP系列、X2系列、Xenpak系列,其中10G SFP+光模块和10G XFP光模块是主流产品。如何在不同封装、不同功能的情况下选择一款最适合的光模块?本期文章易天光通信(ETU-LINK)带大家来看10G XFP万兆光模块。
XFP多源协议(MSA)于2002年提出,直接采用了XFI接口规范来定义电路接口,完全满足SDH光传输网OC-192 / STM-64对9953.28 Mbit/s速率的要求。XFP是串行10G光收发模块的一种标准化封装。XFP光模块是插入万兆位端口的可热插拔I/O设备,独立于通信协议且完全符合10G光纤通道、10G以太网、SONET/OC-192和SDH/STM-64标准,体积小且外形十分紧凑,占电路板面积很小,支持9.8Gbps到11.3Gbps,可选波长850nm、1310nm、1550nm、CWDM和DWDM波长等,最远支持100公里的传输距离,用于数据通讯和电信传输网的光纤连接。
10G XFP万兆光模块分为XFP单纤光模块、XFP双纤光模块、XFP CWDM/DWDM光模块。区别在于:单纤光模块只有1个端口,必须能成对使用,有两种不同的波长,10G单纤光模块常用的波长为1270nm/1330nm;1490nm/1550nm。双纤光模块有两个端口,连接两条光纤,只有一个波长,常规波长为850nm、1310nm和1550nm。CWDM光模块在同一根光纤上只能复用8-16个左右波长,波长范围在1270nm-1610nm之间。DWDM光模块可以复用45个波长,波长范围为1528.77-1563.86nm(C波段)。以下为ETU-LINK10G XFP万兆光模块产品参数:
10G XFP单纤光模块:
光模块
10G XFP双纤光模块:
光模块
10G XFP CWDM/DWDM光模块:
光模块
易天光通信(ETU-LINK)提供的10G系列光模块,具有性价比高和兼容性强等特点,深受数据中心用户的青睐。虽然市场上光模块的传输速率已经升至200G和400G及以上,但10G光模块仍然占据了不可或缺的地位。同时由于10G XFP和10G SFP+光模块在尺寸、结构、兼容性等方面存在差异性,所以两者无法相互替代。
以上就是本期文章的所有内容,更多光模块产品相关,可关注易天光通信官网详细查询。作为专业的光模块制造商,我们致力于为大家提供专业的光模块解决方案,文章的最后,记得点赞哦!感谢您的支持!
  审核编辑:汤梓红
