USB PD可编程控制器IM2406概述、特点及应用
1.2w人已加入
产品说明:
IM2406 是高度集成的USB PD可编程控制器,支持 PD3.0 。IM2406提供高精度VBUS 输出和 CV/CC 控制,内置两个高精度 DAC和分流稳压器。IM2406 通过以下方式节省 BOM 成本,集成BMC PHY、Type-C检测、电压和电流监视器,输出泄放电路,负载开关 NMOS 栅极驱动器和系统 ESD设计。IM2406还提供全面过电压保护等保护(OVP)、欠压保护 (UVP)、过温度保护 (OTP),过电流保护(OCP)等。IM2406 采用 QFN16 封装。
产品特点
USB Type-C下行端口(DFP)
支持PD2.0、PD3.0包括可编程
电源(TID:6174)  支持BC1.2 DCP, QC2.0/QC3.0/QC4.0/QC4.0+,苹果2.4A
支持SCP、FCP、Supper Charging-V 
内置分流稳压器实现恒压和恒流控制
内置MCU和Flash控制器
可编程线损补偿
内置放电MOS
NMOS负载开关驱动
集成VCONN电源和e-Marker开关
待机模式下的省电模式
通过外部电阻选择PDO
带 NTC 的外部热保护
支持I2C 
CC1/CC2/DP/DM 过压保护
保护:OVP/UVP/OCP/OTP等。
封装:QFN 4mm×4mm-16
产品应用
USB type-C 适配器
车载充电器
壁式充电器
移动电源等
usb
审核编辑:汤梓红
