光缆单盘测试步骤的详细说明
1.2w人已加入
 光缆单盘检验是光缆线路工程施工中很重要的一个环节,检验光缆的各项指标是否符合设计要求;确定光缆长度,下面科兰通讯小编为大家介绍一下超实用的光缆单盘测试步骤。
  光缆单盘测试前期准备工作:
  1)首先根据订货合同及到货清单在开盘前核对光缆规格、程式、盘号和盘长,检查出厂的质量合格证和测试记录单是否齐全,检查出厂技术指标是否符合设计与合同要求,检查光缆外观有无损伤,端头封装是否良好。
  2)光缆开盘后,首先确定A、B端,在缆盘和单盘测试记录上标识、记录,并标注自编号。
  3)用光时域反射仪(OTDR)测试单盘光缆内每根光纤芯的长度及衰减,并观察测试曲线有无异常和非均匀性等。
  光缆单盘测试步骤:
  ①准备:检查光时域反射计(OTDR)状态是否良好,并在检定有效期内;检查仪表所需使用的电源是否正常;
  ②光缆开剥:用专用切割刀环切外护套一周,然后轻折几次使环切处折断。切割时避免伤及纤芯;
  ③清洁:依次使用棉纱、清洗剂和酒精棉清洁裸露光纤或塑料管,严禁用汽油等化学品清洗;
  ④检查:检查光缆程式、光纤、绝缘介质、加强芯、屏蔽层、色谱标识及其他机械物理特性是否符合相关技术标准的规定;
  ⑤测试连接:将OTDR通过尾纤和V型槽和被测光纤相连
  ⑥测试:
  长度:被测单盘光缆的长度应不小于出厂制造长度;
  衰减:被测单盘光缆每公里衰减应小于设计要求;
  测试数量:光缆中全部光纤;
  填写单盘光缆测试记录。
  4)测试合格的单盘光缆,用油漆在盘上标明端别、编号,测完后,将光缆内外端用热缩套密封并固定好缆头,恢复好外包装。
  单盘光缆在开剥、测试、封焊过程中,光缆的弯曲半径符合规定,不允许出现死弯和从盘上任意抽倒光缆现象。
  审核编辑:汤梓红
