识别网线是不是屏蔽网线的三种方法
1.2w人已加入
为了保证工程的安全性,网线分为屏蔽和非屏蔽两大类,那如何识别网线是不是屏蔽网线,都有哪些方法?下面科兰通讯小编为大家总结了三种识别方法,我们一起来学习一下吧。
网线
识别网线是不是屏蔽网线的三种方法:
1、看网线标识
在网线的外皮上,都会印上网线的品牌、线规、类型的信息,其中就包括屏蔽和非屏蔽网线,屏蔽网线的标识是STP,如果网线上带有STP字母,就表示是屏蔽网线,UTP则是非屏蔽网线。
2、看网线内部
屏蔽网线的内部比非屏蔽网线多一层金属材料或者铝箔,正是因为这层铝箔/金属材料起到屏蔽作用,可以屏蔽各种干扰,屏蔽网线又可以分成双屏蔽和单屏蔽网线。单屏蔽的只有一层铝箔,而双屏蔽内部还会多一层屏蔽金属网。非屏蔽网线的内部只有8根网线:
非屏蔽网线的内部结构:8根网线+绝缘外胶皮
单屏蔽网线的内部结构:8根网线+绝缘外胶皮+铝箔层
双屏蔽网线的内部结构:8根网线+绝缘外胶皮+屏蔽金属网+铝箔层
同时屏蔽网线里面还有一条铝线,称为地线,而非屏蔽网线内没有。地线的作用就是将电流引入地面,所以也叫避雷线。当出现漏电等意外状况,电流就可以通过地线进入地面。地线除了防止干扰之外还能提高无线电波的辐射效率。
3、使用场景
最后一点区分屏蔽网线和非屏蔽可以通过网线的使用场景进行区分,如果所在环境有很强的干扰,那么非屏蔽网线的网络传输就会出问题,可能信号断断续续或者直接中断信号,在高电压的应用场景中尤为明显。屏蔽网线可以对干扰有很强的抵抗能力,保证在强干扰的场景中也可以正常上网。
铝箔纸可以防止高压电之类的高频干扰,而金属网可以防止低频干扰,比如生活中常有的50hz工频干扰。
审核编辑 黄昊宇
