LiDAR激光雷达技术原理及Arduino示例代码纠错
1.2w人已加入
激光雷达(Light Detection and Ranging,LiDAR)即激光探测和测距,又称光学雷达,是自动驾驶领域的一种基础感测技术。LIDAR是激光科技与雷达技术的组合,以下以无人机和自动驾驶领域常用的LIDAR-Lite系列为例,介绍LIDAR与Arduino开发板的连接几测距示例。
LiDAR工作原理
LiDAR工作原理与通信雷达一样,都是飞行时间测量法(Time of Flight,TOF),只是发射介质采用的是对人畜无害的红外光束(Light Pluses),而不是无线电波。
LIDAR激光雷达LiDAR示意图
LiDAR通过发射、反射和接收红外光束来探测白天或黑夜下的特定物体及动态数据,甚至由于反射度的不同,车道线和路面也是可以区分开来的。对于车用激光雷达,光速是每秒30万公里,要区分目标厘米级别的精确距离,对传输时间测量分辨率必须做到1纳秒。要如此精确的测量时间,对应的测量系统的成本就很难降低,还需要使用巧妙的方法降低测量难度。
LIDAR激光雷达LiDAR系统组成
LiDAR系统一般包括激光发射光源、接收器、伺服电机、斜面镜和光学旋转编码器(又称圆光栅)几部分。通过旋转的机械镜面测量激光发出和收到回波的时间差,LiDAR可确定目标的方位和距离。由于激光雷达主动发射激光,因此受环境光变化的影响小,测距精确。
LiDAR与Arduino连接
LIDAR是激光科技与雷达技术的组合,不但应用前景广阔,使用也非常简便。通过Arduino开发板就能实现测距应用,必要的物料BOM表如下:
USB micro-B电缆                    USB 2.0 A-B型                               x1
电阻器                                 1/4W 500欧姆                                x1
SparkFun Arduino开发板        DEV-15123                                    x1
LIDAR-Lite v3传感器               Garmin SEN-14032                        x1
电容器                                 1000uF/25V去耦铝电解电容器          x1
面包板                              x1
跳线                                 若干
LIDARLIDAR-Lite激光雷达
其中,LIDAR-Lite前方有两个镜筒,里面分别是激光发射器和接收器,用以发现和检测目标。侧面的电气接口用来连接6-wire电缆。底部的4个安装孔用来固定传感器,螺丝规格为 #6 or M3.5。
LIDAR-Lite有6个引线,用来与控制板通信。其功能分别为:
红色:5V,连接5V电源。
橙色:PWR EN,电源使能(内部上拉)
黄色:MODE,模式控制(用于PWM模式)
绿色:SCL,I2C时钟
蓝色:SDA,I2C数据
黑色:GND,接地线
LIDARLIDAR-Lite的引线及功能说明
由于LIDAR-Lite工作于4.5V to 5.5V,消耗的连续电流高达135mA (待机状态为105mA),为了维持稳定工作,需要在5V电源和GND之间连接一个680μF电容器,并尽量靠近LIDAR传感器单元。
用于SCL和SD线路的I2C总线上拉电阻器一般为4.7kΩ,如果链路较长或系统器件较多,可改用较小阻值的电阻元件。当线路长度超过允许长度时,可采用总线扩展器。
LIDARLIDAR传感器与Arduino开发板连接
按照电路图将LIDAR传感器与RedBoard或者其他Arduino兼容开发板连接,IDAR-Lite就可以通过I2C总线来测量距离了。
LiDAR库文件及代码
连接好电路图后,用USB电缆将LiDAR连接到PC,就可以安装专门的Arduino库文件了。这很简单,打开Arduino Library Manager按照提示操作就OK了。如果这些库文件没有链接到Arduino IDE,就需要手动操作,过程也不复杂。
库文件装好后,打一个新的Arduino sketch,拷入如下代码:
* LIDARLite I2C Example
* Author: Garmin
* Modified by: Shawn Hymel (SparkFun Electronics)
* Date: June 29, 2017
* Read distance from LIDAR-Lite v3 over I2C
* See the Operation Manual for wiring diagrams and more information:
* http://static.garmin.com/pumac/LIDAR_Lite_v3_Operation_Manual_and_Technical_Specifications.pdf
#include #include
// Globals
LIDARLite lidarLite;int cal_cnt = 0;
void setup()
 Serial.begin(9600); // Initialize serial connection to display distance readings
 lidarLite.begin(0, true); // Set configuration to default and I2C to 400 kHz
 lidarLite.configure(0); // Change this number to try out alternate configurations
void loop()
 int dist;
 // At the beginning of every 100 readings,
 // take a measurement with receiver bias correction
 if ( cal_cnt == 0 ) {
   dist = lidarLite.distance();      // With bias correction
 } else {
   dist = lidarLite.distance(false); // Without bias correction
 // Increment reading counter
 cal_cnt++;
 cal_cnt = cal_cnt % 100;
 // Display distance
 Serial.print(dist);
 Serial.println(" cm");
 delay(10);
代码上传成功后,打开Serial Monitor,就可以看到如下显示的测量结果。
LIDARLIDAR传感器的测距结果
如果Serial Monitor显示有误(nack error),大部分情况是I2C总线连接问题,因为I2C总线对接触不良非常敏感,最好是事先在面包板上焊接几根导线出来。当然,也可能是上拉电阻太大了,可换个小一点阻值的试试,直到正常测量为止。
  审核编辑:汤梓红
