CST软件使用的过程说明
EMC/EMI设计
1223人已加入
本期将给大家介绍CST 2023版本即将推出的新功能---EMI接收机仿真。该功能采用后处理的方式实现,可以对时域电压信号做FFT,同时可以根据不同的仿真频段,选择不同的RBW,并且支持PK、AV、QP等不同的检波方式。(注:此功能将在2023版本正式发布,想提前试用的客户,请联系CST的销售人员)。
仿真
接下来将会给大家演示软件使用的过程。1、首先进行DCDC开关电源场路协同仿真,得到LISN_P的时域电压信号。此处省掉仿真的详细过程,想了解仿真细节的,可以参考之前的发帖。
仿真
2、从macro中打开EMI receiver程序,在Input signal中选择LISN_P。
仿真
3、在Receiver setting中选择Conducted Emission。
仿真
4、根据测试频段,选择range范围。这里我们选择的是range1,150k-30M这个频段,默认的RBW是9KHz。
仿真
5、点击special,弹出一个对话框。Number of sweeps代表的是扫描时间,默认120个周期。此处由于开关电源的噪声频率重复性非常好,为了缩短数据处理时间,把Number of sweeps改为10。默认勾选single-side spectrum,如果不勾选的话,结果将会按照double-side spectrum处理,结果会相差6dB,这里根据接收机的实际情况来决定。
仿真
6、点击start,得到最终的结果。
仿真
审核编辑:汤梓红
