WT588F02B-8S语音芯片在电子血压仪的应用
1.2w人已加入
语音电子血压计是带有语音提示功能的电子血压计,测量前至测量结果全程语音播报,非常方便老人及视力不好的人使用;
语音芯片预先录制人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于输出音频语音。单片机按照控制信息从电子血压计接收数字血压数据,并对其进行数据处理,通过控制语音芯片而输出人性化语音至扬声器;
WT588F02B-8S语音芯片,是低成本的语音解决方案,单芯片集成了功放、存储、可重复烧录等功能,芯片音频输出方式可选择 PWM / DAC,WT588F内置拥有8R0.5W的pwm功放电路,可直接驱动喇叭 / 外接DAC功放;单芯片可存储170秒的语音容量,若对音质无要求,可存放320秒;能支持1000段的语音地址;
WT588F02B-8S 区别于传统 OTP 芯片,最大的突破是客 户可以自己通过配套下载器实现在线更换芯片内部语音内容;并且芯片内置硬件 SPI、UART、 IIC、比较器等各类资源,可以为客户定制各种不同的个性化功能产品。
WT588F02B-8S功能简述
1.16 位 DSP 语音芯片、32Mhz 内部振荡;
2.工作电压 2.0~5.5V(V1.35 前复位电压为 2.2V,V1.35 后为 2.0V);
3.16bit 的 PWM/DAC 输出、可直接驱动 8R 0.5W 喇叭;
4.支持 6K~32Khz 的 WAV 文件;
5.客户可以通过 MCU 或配套下载器更换芯片内部语音内容;
6.支持一线串口、两线串口(UART 和 IIC 通讯陆续会出来);
7.支持最高 6 通道 midi 播放;
8.支持超过 1000 段地址;
9.具有硬件 SPI 接口、UART 接口、IIC、内置比较器等接口。可以为客户定制各类功能
10.芯片内置 220KB 的 Flash。
11.芯片主控程序和 Flash 数据均可擦除再烧写。
12.芯片上电初始化时间大概为 200ms;
13.芯片播放结束后,且 IO 口(DATA 和 CLK)保持电平稳定(高低电平皆可)1S 后,芯 片进入休眠
管脚定义图
语音芯片
审核编辑:汤梓红
