基于555定时器的可调节单/双LED闪光灯
LEDs
358人已加入
在本教程中,我将首先使用“ DIY 555 脉冲发生器模块”产生的正脉冲使“一个 LED”闪烁,然后是“两个 LED”交替闪烁并定期闪烁。
led
补给品
led
对于本教程,我们需要:
2 个 LED
1 个 555 定时器 IC
1 x 10µF 电容器
1 x 220Ω 电阻器
1 个 1kΩ 电阻器
1 x 10kΩ 电阻器和/或
1 x 10kΩ 电位器
第 1 步:电路图
led
电路非常简单。
通过连接 555 定时器 IC 的引脚 2 和 6,我们将 IC 置于非稳态模式。在非稳态模式下,555 定时器 IC 充当振荡器(重新触发自身),从输出引脚编号生成方波 [PWM 信号]。
通过改变 R1、R2 和 C1 的值,我们可以改变在 3 号引脚产生的输出脉冲的频率。
第 2 步:电路如何工作
led
led
* 当 IC 的 Pin 2 检测到电压低于电源电压的 1/3 时,它会打开输出。
* 而且,当引脚 6 检测到电压超过电源电压的 2/3 时,它会关闭输出。
* 当输出关闭时,放电引脚 (Pin7) 内部接地。
这就是 555 定时器 IC 的触发引脚 (Pin2) 和阈值引脚 (Pin6) 如何检测电压并控制引脚 3 的输出。
* 当我们启动电路时,电容器 C1 将立即处于放电状态。
* 因此,引脚 2 的电压将为 0v,小于电源电压的 1/3,这将打开引脚 3 上的输出。
* 同时,引脚 7 将在内部与 GND 断开,电容 C1 将通过电阻 R1 和 R2 开始变化。
* 一旦电容器 C1 两端的电压超过电源电压的 2/3,引脚 6 将关闭输出。
* 同时,引脚 7 将在内部重新连接到 GND,从而使电容器 C1 通过电阻器 R1 放电。
* 一旦电容 C1 两端的电压低于电源电压的 1/3,引脚 2 将打开输出,并且上述循环不断重复。
您可以将万用表连接到电路以测量电容器的充电和放电。
由于电阻 R1 涉及电容器的充电和放电,因此增加或减少其值将增加或减少关闭周期的持续时间,并会减少或增加 LED 的闪烁率,因为电容器需要更多的时间来充电和放电。
通过更换更高或更低值的电容器,您还可以获得更长或更短的闪烁率。
通过用电位器代替电阻器 R1,可以动态调节 LED 的闪烁率。
第 3 步:
led
现在,为了实现双 LED 闪烁效果,我们需要将第二个极性相反的 LED 连接到 IC 的引脚 3。就是这样,就这么简单。
第 4 步:计算
led
现在,让我们计算输出波形的输出频率和占空比。
在我的设置中,电阻 R1 = 1kΩ,R2 = 10kΩ,电容 C = 10uF
有许多在线计算器可以在线计算。可以点击这里获取一个非稳态计算器
让我们首先计算 t1 的值或“电容器充电“开启”时间,即 0.693(R1 + R2) * C1。将这些值放在一起,我们得到 76.23 毫秒。
现在,对于电容器放电“关闭”时间或 t2,我们需要将 0.693 乘以 R2 和 C1,然后得到 69.3 毫秒的值。
接下来,总周期时间 T 等于 t1 + t2,结果为 145.53 毫秒。
因此,输出频率 ƒ 为 6.871Hz。
其占空比值为 52.38%
如果您想更好地控制充电和放电,请使用较高的 R2 (100K) 值和较低的 R1 (1K) 值。这样,您将对电路中的充电和放电电阻进行 99% 的控制。
该 IC 的最大输出电流为 200mA,因此要驱动高达 1A 的更高电流负载,我们必须使用像 BD135 这样的晶体管。
第 5 步:电路板外观
led
为了方便你们,我创建了这个小小的“555 脉冲发生器模块”。组装组件后,您只需通过提供 5v 至 15v 之间的电压为该模块供电,以在“脉冲”引脚上获得振荡输出。
所以,这就是我的电路板在 2D 和 3D 中的样子。这个 100 厘米 x 100 厘米的组件中有 16 个分线板。您可以从下面描述中提供的链接下载 gerber 文件,并从 PCBWay 订购。
Gerber 文件: 点击下载
计算器: 点击下载
架构: 点击下载
第6步:焊接
led
在继续之前,让我快速向你们展示如何将组件组装到这个定制的板上。
让我们首先将 IC 底座焊接到电路板上。然后让我们将电位器焊接到板上。之后,将 1kΩ (R1) 电阻器焊接到板上,然后将 10µF 电容器 (C1) 焊接到板上。完成后,让我们将 555 定时器 IC 插入 IC 底座。
总而言之,我已将 3 个公针头焊接到板上。
第 7 步:应用和用途
该电路可用于控制直流电机和步进电机的速度
它可用于控制挡风玻璃刮水器电机以产生往复运动
可用作方波信号发生器
可用作 MCU 的可调脉冲发生器
在频闪灯和 SoS 信号电路中
用于编码目的的电信
在所有类型的车辆和自行车的转向指示器电路中
产生可调脉冲(定时脉冲)来控制其他电路。作为应用模块,与 4017 和 4026 IC 结合使用
