ZYNQ 的启动流程介绍
一、启动流程介绍
普通的 FPGA 一般是可以从 flash 启动,或者被动加载,但是ZYNQ不行,ZYNQ必须PS端参与
ZYNQ 的启动是由 ARM 主导的,包括 FPGA 程序的加载, ZYNQ 启动一般为3个阶段,最少2个阶段:
1、阶段0:Stage-0 Boot (BootROM)
FPGA
阶段0,主要是运行芯片内部固化的BootROM程序,这个BootROM主要是识别启动模式(spi/sd/nand/nor/)是哪一种?
1)、根据启动模式,设置相应的外设,当然有引脚复用了,还有时钟;
2)、将FSBL从启动介质中搬移到OCM(On-Chip Memory)中
3)、跳转到FSBL处执行,将控制权交给FSBL程序
2、阶段1:FSBL(First Stage Bootloader )
FSBL(第一阶段引导加载程序)在BootROM之后启动,这个BootROM将FSBL加载到OCM(On-Chip Memory )
FSBL负责下面的几项工作:
1)、初始化PS端的配置数据(使用Xilinx硬件配置工具提供的);
完成MIO分配、时钟PLL、DDR控制器初始化,SD、QSPI控制器初始化
2)、通过启动模式从启动介质读取bitsttream文件,并用它烧写PL端程序
3)、加载第二阶段BootLoader或者逻辑代码到DDR内存
4)、切换到第二阶段BootLoader或者逻辑代码运行
下图是一个简单的FSBL流程图:
FPGA
3、第二阶段启动流程:Second Stage Bootloader
第二阶段引导加载程序是可选的,并由用户设计,一般是在跑系统的情况下使用,比如 linux 系统的u-boot(用petalinux 工具制作 linux 系统 )
二、制作FSBL第一阶段的启动代码
1、新建一个名为 fsbl 的 APP,特别注意硬件平台选择我们自己配置的ps_uart_warpper_hw_platform_0 ,点击next
FPGA
2、在弹出的对话框选择Zynq FSBL,点击Finish
FPGA
3、然后软件会自动的进行编译FSBL,时间看电脑的性能
FPGA
4、等编译完成,修改代码,添加调试宏定义 FSBL_DEBUG_INFO
这个宏可以在启动输出 FSBL 的一些状态信息,有利于调试,但是会导致启动时间变长。
FPGA
5、修改后保存, SDK 默认会自动编译,生成 fsbl.elf 文件。也可以右键点击build project手动编译
6、我们的工程文件夹包含很多外设文件ps7_init.c, nand, nor, qspi, sd 等
FPGA
7、fsbl的 main.c 中,第一个运行的函数就是 ps7_init ,这个fsbl内容也可以根据自己需要进行更改,例如加点自己的打印信息
FPGA
8、创建 BOOT 文件
8.1、选择 APP (就是我们的应用:ps_uart_hello)工程,右键选择 Create Boot Image
FPGA
8.2、在弹出的对话框中可以看到BIF文件和BOOT.bin的生成路径
BIF文件是生成BOOT.bin文件的配置文件;
BOOT.bin是我们需要的启动文件,可以烧写到SD卡、QSPI里
8.3、在弹出的对话框,Boot image partitions 列表中有要合成的文件
第一个文件一定是 bootloader 文件,就是上面生成的 fsbl.elf 文件;
第二个文件是 FPGA 配置文件 bitstream,本实验没有PL端程序,所以bitstream,不需要添加;
第三个是应用程序,在本实验中为 ps_uart_hello.elf
8.4、由于没有 bitstream,在本实验中只添加 bootloader 和应用程序。点击 Create Imag
FPGA
8.5、在生成的目录下可以找到BOOT.bin文件
FPGA
三、SD卡烧写及测试
1、格式化 SD 卡,只能格式化为 FAT32 格式,其他格式无法启动
2、放入 BOOT.bin 文件,放在根目录
3、D 卡插入开发板的 SD 卡插槽
4、启动模式调整为 SD 卡启动
开发板设置拨码为【 101001(1~6 SD卡 模式)】
FPGA
5、打开串口,开发板上电
6、可以看到SD卡启动成功,红色部分为FSBL打印信息,绿色为我们的APP打印信息
FPGA
7、SD卡固化成功
四、QSPI程序固化
QSPI 烧写有2种方式:xSDK软件烧写、或者Vivado软件烧写
五、QSPI烧写及测试(xSDK软件烧写)
首先将开发板设置为JTAG模式【 010101(1~6 JTAG 模式)】
FPGA
1、在 SDK 菜单 Xilinx -》 Program Flash
FPGA
2、参数配置
《1》、Hardware Platform 选择我们自己定制的平台;
《2》、Image FIle 文件选择要烧写的 BOOT.bin;
《3》、FSBL file 选择创龙定制的 fsbl.elf,只有用这个 fsbl 才能烧写(我会另写一篇博客单独写怎么定制fsbl.elf文件);
《4》、选择 Verify after flash,在烧写完成后校验 flash
FPGA
3、注意:第一次固化的时候,里面有uboot在执行,烧写不成功,所以要先在软件点固化,然后快速给开发板上电
FPGA
4、将启动设置为QSPI【 100101(1~6 QSPI 模式)】,验证固化有没有成功
FPGA
5、打印的信息和我们在DUBUG的时候一致,代表我们固化成功
五、QSPI烧写及测试(vivado软件烧写)
1、在 HARDWARE MANGER 下选择器件,右键 Add Configuration Memory Device
FPGA
2、选择尝试 Winbond,类型选择 qspi,宽度选择 x4-single,这时候出现 w25q128
选择红框型号,开发板使用 MT25QL256ABA1EW9-0SIT,但是不影响烧录
FPGA
3、在弹出的对话框,提示我们是否立即烧写,点击OK
选择ps_uart_hello/bootimage/目录的BOOT.bin,选择fsbl/debug/目录下的fsbl.elf文件
FPGA
4、提示我们当前是处于QSPI模式的,如果编程失败,请更改模式,再次重试
FPGA
5、我们将启动模式改为JTAG模式【 010101(1~6 JTAG 模式)】
FPGA
6、断电上电,再次尝试烧写,没有刚才的警告信息了
FPGA
7、再将启动模式切换为QSPI模式,QSPI【 100101(1~6 QSPI 模式)】,验证固化有没有成功
FPGA
六、到此PS端的程序固化成功
      审核编辑:彭静
