直接飞行时间传感器(dToF)TMF8821
1.2w人已加入
TMF8821是ams OSRAM新一代的TOF产品,ams OSRAM为全球领先的光学解决方案供应商,它们的新产品多点TOF TMF8821展示了优越的性能,具备良好的市场潜力。
直接飞行时间传感器(dToF) TMF8821
TMF8821 是真正的直接飞行时间传感器和处理系统,其将 940nm 垂直腔面发射激光器 (VCSEL)、高灵敏度单光子雪崩二极管 (SPAD) 阵列、精密时间数字转换器 (TDC) 和低功耗微控制器子系统集成到一个模块化封装中,尺寸仅为 4.6 mmx 2.0mm x 1.4 mm,这小型化的尺寸使其成为智能手机以及其它对堆叠空间敏感应用的理想选择。   TMF8821任一多区域配置(3x3; 4x4; 3x6)都可支持视场角大小调节,最大视场角可达63度,或者用户可以根据其应用的需要选择自定义接收区,每个接收区的大小也是可调整的。此外, 内嵌式直方图算法处理内核能够提供高达 500 厘米的精确测距,并且支持系统对每个区域内的多个物体进行检测,不仅如此,该算法还能对玻璃或亚克力盖片上的污垢和污迹带来的影响进行消除补偿。需要强调的是,TMF8821通过I2C直接上报距离值与置信度,无需任何外部数据处理,功耗极优,待机电流只有13µA。与竞争器件相比,该器件采用先进的算法和晶圆级光学滤波器,即使在复杂的光照环境下,例如在强烈阳光下,亦可提供卓越的光学性能。
TOF
芯片优势
高精度,检测距离高达5米,精度±3%;
无遮挡物执行一次性校准(<40cm);
待机电流仅需13uA;
Class1人眼安全认证;
大约190毫秒可以完成冷启动(从上电到测量距离完成)。
典型应用
1、投影仪梯形校正TMF8821检测投影面与投影仪的距离,三点确定一个平面,通过算法将距离值转化成角度,从而完成自动梯形校正。      2、扫地机器人避障
TMF8821最大角度为63°,扫地机器人搭配多个TM8821,可以完成避障功能。
TOF
   3、手势识别TMF8821可测3*3,4*4,3*6个zones,能够识别上,下,左,右,短按,长按等手势。        4、人流检测在公众场合下,相对于传统的摄像头方案,TMF8821可完成人流检测的同时避免了侵犯个人隐私,而且成本低。
TOF
技术支持
1、开发板
集成了MCU,模块上电后可直接输出距离信息,方便快速评估;
开放SWD口,方便软件升级;
引出TMF8821所有管脚焊盘,可飞线连接客户主控进行软件调试。
TOF
2、裸机MCU及linux驱动参考代码
开放TMF8821驱动参考代码,协助客户调通软件
审核编辑 :李倩
评论(0)
发评论
看不见的以后_# 2023-10-08
0 回复 举报
你好!这个开发板能出售吗 1条回复 收起回复
看不见的以后_# 0
你好,这个测试板可以购买吗?
