通过i.MX8MPlus开发板实现异构处理器间的相互通讯
此次测试的项目,是异构处理器间相互通讯项目。
MYD-JX8MPQ配备了一颗异构的Cortex-M7协处理器,可以同时运行Linux和RTOS。本文主要介绍协处理器M7使用方法。M7在运行时可能会涉及到和A53核共用资源,这里列举出会冲突资源如下:
ECSPI0/ECSPI2,FLEXCAN,GPIO1/GPIO5,GPT1,I2C3,I2S3,UART4,PWM4,SDMA1/SDMA2,所以在一起使用时,需要将A53的这些资源关闭,这里就需要用到myd-jx8mp-rpmsg.dtb设备树。这里的M7使用uart4 作为串口。
下文介绍如何使用M7,以及编译M7程序的方法:
M7使用方法
接两个串口:1个是开发板的Debug串口,另一个是M7的UART4串口。
1、Debug口为J4及TYPE-C Debug;
2、UART4口为J6,下图中红色箭头指示位置为pin1即UART4_TXD,据此pin2即UART4_RXD,pin3为GND。接这3根线就可以。
异构处理器异构处理器
查看分区信息
启动开发板按任意键进入uboot模式,查看vfat分区中存在的文件。
u-boot=> fatls mmc 2
29209088 Image
8208 imx8mp_m7_TCM_hello_world.bin
19040 imx8mp_m7_TCM_rpmsg_lite_pingpong_rtos_linux_remote.bin
18528 imx8mp_m7_TCM_rpmsg_lite_str_echo_rtos.bin
40948 imx8mp_m7_TCM_sai_low_power_audio.bin
62815 myd-jx8mp-atk-10.dtb
61702 myd-jx8mp-base.dtb
62815 myd-jx8mp-hontron-7.dtb
62846 myd-jx8mp-lt8912.dtb
62555 myd-jx8mp-m190etn01-19.dtb
62619 myd-jx8mp-rpmsg.dtb
2113024 tee.bin
12 file(s), 0 dir(s)
设置M7设备树
kernel加载的设备树由fdt_file变量决定,这里设置成M7专用设备树。
u-boot=> printenv fdt_file
fdt_file=myd-jx8mp-base.dtb
u-boot=> setenv fdt_file myd-jx8mp-rpmsg.dtb
u-boot=> save
Saving Environment to MMC... Writing to MMC(2)... OK
fdt_file=myd-jx8mp-rpmsg.dtb
u-boot=>
设置M7启动参数
M7启动流程也是加载M7程序到内存,用bootaux命令启动, 正常kernel启动也一样,只是最后用bootm启动。
u-boot=> save
u-boot=> setenv m7_image imx8mp_m7_TCM_rpmsg_lite_str_echo_rtos.bin
u-boot=> setenv m7_boot_temp_addr 0x48000000
u-boot=> setenv m7_boot_addr 0x7E0000
u-boot=> setenv m7_run 'fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${m7_boot_tem
> p_addr} ${m7_image};cp.b ${m7_boot_temp_addr} ${m7_boot_addr} 0x20000; bo
> otaux ${m7_boot_addr}'
u-boot=> setenv m7_run 'fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${m7_boot_tem p_addr} ${m7_image};cp.b ${m7_boot_temp_addr} ${m7_boot_addr} 0x20000; bootaux ${m7_boot_addr}'
u-boot=> setenv mmcboot "run m7_run;${mmcboot}"
u-boot=> save
u-boot=>
测试M7程序
此时已经设置好了M7启动,只需要重启开发板,那么在A53启动kernel同时,也会启动M7中的程序。启动之后A53的串口执行如下2句,既可以看到M7中串口出现对应的打印。
myd-jx8mp login: root
root@myd-jx8mp:~# modprobe imx_rpmsg_tty
root@myd-jx8mp:~# [ 33.759911] can1-stby: disabling
[ 33.763151] can2-stby: disabling
[ 33.766408] VSD_3V3: disabling
[ 33.769489] m2_keyb_pwr: disabling
echo "hi m7!" > /dev/ttyRPMSG30
root@myd-jx8mp:~# cat /dev/ttyRPMSG30
hi m7!
审核编辑 黄昊宇
